#9 |
Во-вторых, среди программистов Аксапты не принято сокращать суффиксы (типа Trans) и префиксы (типа Vend). Прочитайте хелп для разработчика на предмет соглашений по наименованию объектов. В-третьих, обязательно старайтесь вникнуть в предметную область. Сумма по полю AmountCur не имеет никакого смысла, если вы не накладываете никаких условий на валюту. Сейчас ваш запрос суммирует рубли, тугрики, евро, доллары и т.д. и проверяет получившуюся сумму на ноль. Смысла в этом условии - никакого. В-четвертых, обязательно поймите смысл полей. Так вы делаете выборку с условием (VTr.closed='') и добавляете having sum(VTr.AmountCur)=0. Вообще говоря, в Аксапте если проводка НЕ закрыта, то ее надо анализировать и выбирать даже если сумма оплат с накладными равна 0. Такова логика Аксапты. Система перестает анализировать только Закрытые записи. Ваш Having одним махом нарушает логику работы стандартного функционала и превращает Аксапту в 1С ![]() В-пятых, поймите соотношение таблиц и данных в таблицах. Так в Аксапте для открытых проводок по клиентам и поставщикам есть специальная таблица VendTransOpen, которая содержит только открытую часть из проводок по поставщикам. В-шестых, таблица RContractTable содержит договоры как с поставщиками, так и с клиентами. Поэтому делать выборку из RContractTable без указания типа нельзя!!! Ведь у вас могут быть клиенты и поставщики с одинаковым кодом. В-седьмых, поскольку вы не разбирались с предметной областью и с таблицами, вы указали сортировку по полю, по которому нет индекса. В итоге ваша супер-оптимизация-в-один-запрос идет лесом из-за того, что сортировка будет происходить в temp-базе данных SQL-сервера. В-восьмых, вы неправильно связали таблицу RContractTable и VendTrans - не все поля указали. В-девятых, поле Closed имеет тип Date ![]() Поэтому правильный ответ на ваш вопрос - ни в коем случае не нужно делать так как вы хотите. Если вам дал задачу некий "постановщик" или "аналитик" - четвертуйте его. Можно медленно. Постараемся понять что же вы делаете и сформулировать на нормальном человеческом языке: Вы хотите получить список различных поставщиков (код, наименование) с кодами их договоров по которым есть хоть какие-то незакрытые суммы (список должен быть отсортирован по коду договора)При реверс-инжиниринге вашего запроса возникает неопределенность - каким образом вы трактуете незакрытость. Стандартная Аксапта использует только признак закрытости - этот признак устанавливается ПОСЛЕ операции сопоставления (никаких проверок сумм на ноль). Вы зачем-то вводите условие, что сумма должна быть ненулевой, что тут же отменяет функционал сопоставления (и тут же вносит кучу багов с курсовыми разницами и разными валютами). Поэтому, скорее всего, условие в Having - это неправильное условие (Я надеюсь, что вы не хотели сломать Аксапту сознательно). Поэтому запрос, аналогичный вашему, в Аксапте должен быть таким: X++: static void Job11(Args _args) { RContractTable RContractTable; VendTrans VendTrans; VendTransOpen VendTransOpen; VendTable VendTable; while select RContractTable index ContractTypeCodeAccountIdx where RContractTable.RContractPartnerType == RContractPartnerType::Vend { select firstonly VendTrans where VendTrans.RContractAccount == RContractTable.RContractAccount exists join VendTransOpen where VendTrans.AccountNum == VendTransOpen.AccountNum && VendTrans.RecId == VendTransOpen.RefRecId; if( !VendTrans ) continue; VendTable = VendTable::find(RContractTable.RContractAccount); info(strfmt("%1 %2 %3 %4", VendTable.AccountNum, VendTable.Name,RContractTable.RContractAccount,RContractTable.RContractCode)); } } Пооптимизируем: Если честно, то я не вижу абсолютно никакого смысла сортировать результаты выдачи по КОДУ договора. Если убрать требование сортировки по коду и в цикле договоры не нужны, то запрос может быть гораздо простым и вполне Аксаптовским: X++: static void Job12(Args _args) { //RContractTable RContractTable; // Раскоментируйте, если внутри цикла нужны данные из договора VendTrans VendTrans; VendTransOpen VendTransOpen; VendTable VendTable; while select count(recid) from VendTrans group by AccountNum, RContractAccount, RContractCode exists join VendTransOpen where VendTrans.AccountNum == VendTransOpen.AccountNum && VendTrans.RecId == VendTransOpen.RefRecId { //RContractTable = RContractTable::find(RContractPartnerType::Vend, VendTrans.RContractCode, VendTrans.RContractAccount); VendTable = VendTable::find(VendTrans.AccountNum); info(strfmt("%1 %2 %3 %4", VendTable.AccountNum, VendTable.Name,VendTrans.RContractAccount,VendTrans.RContractCode)); } } X++: static void Job14(Args _args) { VendTrans VendTrans; VendTable VendTable; while select sum(AmountMST), sum(SettleAmountMST) from VendTrans group by AccountNum, RContractAccount, RContractCode where VendTrans.amountCur != VendTrans.settleAmountCur // условие взято из метода Open() таблицы VendTrans { VendTable = VendTable::find(VendTrans.AccountNum); info(strfmt("%1 %2 %3 %4", VendTable.AccountNum, VendTable.Name,VendTrans.RContractAccount,VendTrans.RContractCode)); } } В общем, прежде всего - изучите предметную область. И проштудируйте про кэширование. |
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1), AP-1055D (1). |
Теги |
executequery, query, sql, vendtrans, vendtransopen, запрос (query), как правильно |
