Старый 25.03.2010, 12:54   #1
caper is offline
caper
EP AX2009 кодировка текста
В студии создаю контрол, даю ему caption "Привет" текстом русскими буквами.
На портале текст отображается символами вопроса.
Если посмотреть в АОТ - то уже там он в виде строки вопросов. CodePage VS и DAX глючат?
Как полечить?
Старый 31.03.2010, 15:32   #2
LEXAR is offline
LEXAR
Аналогичная проблема, помогите!
При пересохранении контрола в Visual Studio под кодировкой UTF-8 не решило проблему, вместо вопросов появляются квадраты.
Старый 31.03.2010, 15:41   #3
caper is offline
caper
ага аналогичные красивые ровные квадратики.
Временный выход: писать русский текст в кэпшенах/тексте либо как метки аксапты, либо как последовательность UNICOD'а: Привет!="Привет!"
ааа
и форум его правильно отображает
ЗЫ не знаю. как привести тут последовательность что бы она не стала словом привет!
Старый 31.03.2010, 22:10   #4
LEXAR is offline
LEXAR
При отладке контрола из Visual Studio и запуске его на встроенном в студию сервере (не из-под SharePoint), отображение русских символов происходит нормально.
Старый 31.03.2010, 22:21   #5
LEXAR is offline
LEXAR
Видел на форумах, что необходимо в web.config приложения sharepoint поменять параметр globalization в system.web:
<configuration>
<system.web>
<globalization fileEncoding="utf-8" requestEncoding="utf-8" responseEncoding="utf-8" culture="ru-RU" uiCulture="ru-RU" />
Кому-то помогло, но не мне... (и при установке win-1251)
За это сообщение автора поблагодарили: NeveB (1).
ax2009, enterprise portal, ep, кодировка
EP AX2009: сохранить параметры грида (фильтр, позиционирование) caper DAX: Программирование 9 01.04.2010 09:16
EP AX2009 EP: переключить форму в другой режим caper DAX: Программирование 0 18.03.2010 16:29
Solutions Monkey: Integrating EP Web Parts to non-EP SharePoint sites Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2009 03:19
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
Отладка кода C# при разработке под EP AX2009 player DAX: Программирование 4 24.09.2008 19:38
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
