Старый 05.04.2010, 10:33   #1
Если Microsoft'у интересно, почему так плохо продается ролевой портал, то этот комментарий дает один из ответов.
Ну...
Дело не в "single tool-set", а "new system and interface"
В том же Навике тоже есть новые отчеты и они тоже сделаны на SSRS.
Но сделана действительно "бесшовная" интеграция, пользователь не замечает что он в другом приложении - продолжает пользоваться своими любимыми и привычными фильтрами, окно похоже на окно Навижина и т.п...
(картинки напоминают на детскую игру "найди знакомый предмет на картинке". Попробуйте найти интерфейс SSRS на картинках )
диалоговое окно для ввода параметров и фильтров
см. http://navision.mazzy.ru/lib/nav2009-reports/
т.е. дело не в том, что не стоит использовать различные инструменты... Дело в том, что интерфейс к ним должен быть единообразным
Старый 05.04.2010, 12:06   #2
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Но сделана действительно "бесшовная" интеграция, пользователь не замечает....
А разработчик тоже не заметит этой бесшовной интеграции, когда ему закажут "практически такой же отчет как уже есть в системе"?
Старый 05.04.2010, 12:47   #3
Знаешь, возможно это некоторый инсайд (а может и нет - не помню где я это читал)
На мой взгляд - бесполезно искать за происходящим какой-то рациональный контекст.
возможно ты и прав... не стоит искать злого умысла там, где достаточно обычной дурости и бардака.
Сообщение от AlGol Посмотреть сообщение
Заметит конечно. В первую очередь: ему надо знать по крайней мере две среды разработки.
Я же ссылку приводил http://navision.mazzy.ru/lib/nav2009-reports/
Почитайте как оно со стороны разработчика.
Разработчикам Навика проще. В Навике нет такой офигительной штуки, как расширенные типы и relations на этих типах. Поэтому разработчикам Навика проще перейти на VS - и там, и там вручную поля и связи ставить надо.
Разработчикам Аксапты - сложнее. Меня, например, просто наизнанку выворачивает от того, что VS не подхватывает связи, метки, ширину поля и прочее из EDT. Нне могу заставить заниматься такими вещами вручную. Очень надеюсь, что подобное получит развитие...
Старый 05.04.2010, 14:09   #4
Просто кто-то неплохо пиарит себя внутри Майкрософт рассказывая про ролевой интерфейс, разработку управляемую моделями, интеграцию с .net, облачные вычисления и том как это сильно повышает динамичность бизнеса (c). С потребностями рынка это не связано, но получить пару повышений по службе за счет этого - очень даже можно...
Процитирую EVGL из 1ого поста - "Могу подписаться под каждым словом"
Разработчикам Аксапты - сложнее...
Гы
.net, ssrs, visual studio, workflow, как правильно, права доступа, производительность, ax2012
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
