Старый 06.04.2010, 13:19   #41
lagr221374
Гость
n/a
Но это понимание пришло только после того как клиент сначала показал workflow пользователям, потом (после того как выяснилось что встроенный workflow мало что может) потратил кучу средств на изучение способов доработки workflow в .net, а потом при старте системы выяснилось что при реальном количестве пользователей, групп и прав, функция securityKeySet.loadUserRights() может отработать за 0.2 секунды, а может и за 45. Соответственно - стандартное ядро WorkFlow и системы обработки Eventов постоянно ждало завершения этой функции и события в очереди стояли по 5-6 часов.
И чего? Побороли проблему?
Старый 06.04.2010, 13:22   #42
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Давай или в личку, или в ту тему.
Я про то, что аргумент "сейчас маззи нанимает SSRS программера" скорее в пользу SSRS
Где я не прав:
1. Для проекта на Ax2009 тебе нужен SSRS девелопер
2. В Ax2009 пользоваться SSRS необязательно
у SSRS настолько больше возможностей чем у MorphX, что это для каких-то случаев для тебя оправдывает траты на программиста.
- Пришлось все переделывать нафиг.
а много там было?
- Не так. Программеры на "C# & X++" стоят дороже чем программеры на C# или на X++
Я так понял, что раньше было то же самое, только буквы C# надо заменить на VB или C++?
Кстати, никто не может напомнить ссылку, где написали про SSRS отчеты в Ax6 - я бы попросил автора поподробнее про это написать?
Старый 06.04.2010, 13:39   #43
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Сообщение от lagr221374 Посмотреть сообщение
Я же написал уже - просто тупо отрубили проверки прав доступа в workflow и eventах...
Старый 06.04.2010, 13:48   #44
fed is offline
fed
Аватар для fed
mifi, а представьтесь пожалуйста.
Вы из Московского офиса?
А то получается, новое лицо на форуме, а мне не доложили
P.S. Правда дата регистрации 2002 г.. то есть не такое уж и новое.
P.P.S. Ок, ясно. Уже все узнал
Вы обязаны назвать свое имя, звание и номер части !
А вообще-то в мою бытность в Microsoft, как-то евангелисты (то есть - люди ответственные за общение с сообсществом) сказали мне что я как сотрудник Microsoft:
1. При публичных выступлениях всегда сначала называть свое имя и должность.
2. При общении во всяких профессиональных интернет-форумах и блогах - называть имя и должность если спросили.
Не уверен что это в каких-то обязательных корпоративных стандартах есть, но в целом такая рекомендация присутствует...
Старый 06.04.2010, 13:59   #45
Перестаньте оффтопить пожалуйста. В личку.
На форуме представляться необязательно (за исключением пункта 4.5)
Обсуждение правил форума
Старый 06.04.2010, 15:07   #46
mifi is offline
mifi
Microsoft Dynamics
173 / 89 (3) ++++
Я, в общем-то не евангелист и никогда с ними не общался. Представиться никаких проблем - Михаил Филатов
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), fed (2).
Старый 06.04.2010, 15:39   #47
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Кстати к вопросу о возможностях
Как к примеру в SSRS вы будете делать отчет типа списка поставщиков(фиксированный набор полей). При условии что пользователь может накладывать фильтры на любые поля поставщиков(в том числе и сложные фильтры) и связанных таблиц(тех которые есть сейчас и появятся в будущем) и с возможностью сортировки по любым полям этой таблицы?
Это то, что можно сделать в MorphX за несколько минут, сколько времени у вас это займет в SSRS
Старый 06.04.2010, 15:55   #48
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
В Ax2009 можно использовать перспективы и Report Builder - конечно степень интеграции недостаточная, я с этим согласен. Но это скорее движок выборки данных, чем печатного представления.
Старый 06.04.2010, 16:51   #49
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
ни один отчет в стандарте не сделан в Report Builder. Что-то я сомневаюсь что его можно использовать как-то более глубоко чем стандартный дизайнер автоотчетов в Аксапте
еще вопрос
вы дорабатываете отчеты SSRS из стандартной поставки, выходит новый SP. Как совместить его изменения с вашими. То что в аксапте можно сделать утилитой сравнения не реализовано.
т.е. по сути SSRS в текущем виде вообще не подходит для использования для большого промышленного внедрения.
в чем преимущество то перед MorphX?
Старый 06.04.2010, 22:34   #50
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
ну он в-общем и предназначен примерно для того же - создания отчетов конечными пользователями. Возможностей для оформления гораздо больше - например сводную таблицу сделать проще простого.
еще вопрос
я сам такого опыта не имею. Если бы мне дали такую задачу, я бы завел vendor branch для вендорскихз репортов и делал бы merge при выходе новых версий и разрешал бы конфликты в RDL.
Вы сейчас сравниваете все, кроме собсвтенно движка отчетов: движок выборки данных, хранения версий.
А яимею ввиду именно ту часть которая характерна именно для отчетов ax - дизайн и вывод.
например попробуйте сделать простейшуюю табличку типа тех, которых много в российской отчетности - вам придется сразу же отказаться от всех автоматизмов размещения элементов управления. Более того, у вас нет одного объекта "таблица" и если вы подвинете один контрол, все остальные не передвинутся.
В SSRS еще масса возможностей для комбинирования элементов друг с другом - например можно сделать таблицу в ячейках которой будут диаграммы.
а вот, например спарклйны из SSRS 2008 R2, который скоро выйдет:
и редактор гораздо удобнее - разного рода взаимные выравнивания и проч.
И да, я согласен, что если оставить интеграцию в том виде, что есть в 2009 и вырезать MorphX ный движок, то будет хуже.
Только я не понимаю,
1. Кто и когда обещал что интеграция останется в том же виде
2. Что морфиксный движок будет вырезан
Не мог бы кто-нибудь ссылку привести?
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1).
Старый 06.04.2010, 22:51   #51
greench is offline
greench
425 / 74 (3) ++++
Позвольте ворваться в тему. А может ли кто-то подсказать литературу по SSRS?
Где-то проскакивала фраза о том что для АХ6 разработали новый принцип хранения приложения - в бд MS SQL Server. Т.е. тем кто предпочитает крутить базы аксапты под ораклом прийдется еще и дополнительно покупать лицензии на сиквел сервер, исключительно для хранения там файлов приложения? Прикольная перспективка.
Старый 06.04.2010, 23:04   #52
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от greench Посмотреть сообщение
Скорее всего для хранения приложения будет достаточно бесплатной версии
Старый 06.04.2010, 23:08   #53
По-моему, это уже перебор.
Да, Был разработан новый принцип хранения приложения - в бд.
Но то, что это будет ТОЛЬКО ms sql - вроде нигде не утверждалось.
Старый 07.04.2010, 00:38   #54
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Еременко на мастер-классе говорил достаточно утвердительно (по кр мере без тени сомнений) что будет именно MS SQL
Старый 07.04.2010, 03:12   #55
Неправда. Не очень быстро и местами весьма не технологично, конечно, но рисуется. И ничего сложного. И при отключении какого-то поля конфигурационным ключом или правами доступа колонки съезжаются. Нужно просто уметь их готовить.
С чем действительно проблемы — это с рисованием колончастых печатных форм типа РКО. Секция в Морфиксном отчете разлазится на всю ширину страницы. Но только печатная форма — это не отчет.
1. Морфиксный отчет неудобен для рисования российских печатных форм.
2. Вполне приемлем для подготовки большинства неинтерактивных аналитических отчетов для вывода на печать.
3. Для интерактивных отчетов с элементами data mining в Аксапте есть другие инструменты.
В общем, посмотрим что сделают. Я активно использую OLAP и SSRS, но отдельно от Аксапты. Если интеграция с SSRS будет такой же как с OLAP в 3.0 и 4.0, то такая интеграция будет в системе скорее номинально. Но вот если какой-то "интеллектуал" при этом угробит опять то, что есть и работает (уж как работает, но люди этим пользуются)... шкуру содрать с него заживо будет мало.
Старый 07.04.2010, 03:23   #56
Ну и отдельный вопрос нафига эти таблички рисовать, разумеется.
Ну если не из-за каприза или принципа, предположим.
Старый 07.04.2010, 07:49   #57
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
С моей точки зрения так нагляднее. По крафней мере я редко вижу, чтобы в документах, где таблички сделать было легко (например в ворде и экселе) их не рисовали.
Старый 07.04.2010, 07:52   #58
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Я читал Professional Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services - вроде нормально но с другими особо не сравнивал
Последний раз редактировалось belugin; 07.04.2010 в 07:55.
За это сообщение автора поблагодарили: greench (1).
Старый 05.05.2010, 10:23   #59
fed is offline
fed
Аватар для fed
Наткнулся на статью на Луркоморье, ссылка на которую прямо таки просится в эту тему:
Фатальный недостаток
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4).
.net, ssrs, visual studio, workflow, как правильно, права доступа, производительность, ax2012
Часовой пояс GMT +3, время: 18:39.
