Сообщение от Gustav
![]() Pudd, а есть веская причина, по которой Вы хотите непременно оставаться на форме в Аксапте? Вам нужна какая-то именно аксаптовская реакция на события? Например, по даблклику чего-либо в сводной таблице выводить строку в infolog или открывать другую форму с позиционированием на значении из кликаемой ячейки сводной таблицы.
http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=60 ![]() Всётаки лутше б именно на форме Цитата:
Тема попрежнему актуальна Последний раз редактировалось Pudd; 12.05.2010 в 11:53. |
При использовании ActiveX (OWC PivotTable) неприятность заключается в том, что данные для сводной из Аксапты нужно сложить в таблицу, а потом обратиться к ней как к ВНЕШНЕЙ (!). Поэтому получается, что временной она быть никак не может, а должна быть постоянной. Если только под термином "временная" не понимается непродолжительность срока хранения информации в этой таблице, а так это абсолютно разные "сессии" записи Аксаптой и извлечения данных из этой "временной" таблицы ActiveX'ом (в данной конкретной ситуации по случаю лежащем на форме Аксапты).
#4 |
А можно ли в ActiveX также как и на лист Excel данные из временной таблицы перекинуть посредством ADO?
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (3). |
#5 |
![]() Цитата:
К великому моему сожалению, данный метод передачи рекордсета сводной таблице нельзя применить в случае ActiveX - OWC PivotTable. В его объектной модели, увы, отсутствует объект PivotCache...
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3). |
