Старый 12.05.2010, 15:56   #1
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
Сообщение от AGRESSOR Посмотреть сообщение
Спасибо. Делаю в рамках автомаркировки строки заказа на продажу и журнала спецификации. Все отлично, по кнопке на форме заказов на продажу, журнал создается, маркируется со строкой заказа, после нужно открыть форму строк, чтоб пользователь смог забить туда спецификацию
Весьма, как бы это так сказать... оригинальная архитектура.
Может лучше воспользоваться типичными "паттернами" стандартного функционала?
На форме заказов по кнопке, расположенной в группе "Функции", открывается диалог, где пользователь вводит начальные данные (выбирает спецификацию и т.п.). В диалоге присутствует две кнопулины: "ОК" и "Отмена". Если пользователь передумал - нажал отмену, дилог закрылся, ничего не произошло. Если нажал "ОК", то в одной транзакции на основе данных из диалога создался складской журнал.
На той же форме заказов по кнопке, расположенной в группе "Запросы", можно открыть форму складского журнала и посмотреть спецификацию.
Dynamics AX Experience
Последний раз редактировалось CDR; 12.05.2010 в 15:58.
Старый 12.05.2010, 17:00   #2
AGRESSOR is offline
AGRESSOR
Сам.AX
Аватар для AGRESSOR
28 / 12 (1) ++
Сообщение от CDR Посмотреть сообщение
Давайте не будем сейчас разводить дискуссию на тему нужно ли это. Можете найти мой топик в ветке про функционал. Прочитаете и все поймете. Вкратце: "Решили, что так нужно"
К тому же я ведь спрашиваю КАК можно это сделать, а не НУЖНО ли это делать.
Если даже моя разработка и не пригодится, то, в любом случае, это опыт... мало ли что бывает, не так ли?
Старый 13.05.2010, 09:22   #3
CDR is offline
CDR
Я вроде и писал о том, как это принято делать в системе, а не нужно ли это делать. Жаль, что вы меня не поняли.
Старый 13.05.2010, 10:17   #4
AGRESSOR is offline
AGRESSOR
Сам.AX
Аватар для AGRESSOR
28 / 12 (1) ++
Думаю, что я Вас понял
Предположим через "Функции", я введу нужную номенклатуру.
Только вот как я, не выходя из формы заказы на продажу, могу создать журнал спецификации, открыть в нем строки, и примаркировать этот журнал к созданной строке заказа...
Может я конечно чего-то не понимаю...
Предложение щелкнуть в области переходов по нужному пункту не принимается, нужно именно с формы заказов на продажу
Старый 13.05.2010, 11:18   #5
CDR is offline
CDR
Исторически так сложилось, что всякого рода обработка данных пишется в отдельных классах, а не в методах формы. В методах формы, как правило, пишется код для управления отображением формы. Соответственно для отображения диалога, создания журнала и маркировки строк пишется отдельный класс (обычно наследник RunBase). Этот класс вызывается из меню "Функции" с помощью MenuItem. В класс передается строка заказа через args. Часть параметров вводит пользователь в диалоге, часть параметров можно вынести в параметры.
По нажатию "ОК" в диалоге класс в рамках одной транзакции формирует заголовок журнала, создает его строки (если нужно, выполняет разноску журнала) и выполняет маркировку складских проводок. Если происходит ошибка, транзакция полностью откатывается, а пользователь получает сообщение об ошибке. При этом в системе не остается никакого мусора в виде полусозданных журналов.
Для просмотра созданного журнала в "Запросах" создается кнопка для отображения созданного журнала спецификаций, нужно только предусмотреть связь строк заказа и журналов. Таким образом, для текущей строки заказа в любой момент можно открыть и посмотреть журнал.
Amand: Видео: Спецификации (BOM) в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2 Настройка - Типы строк спецификаций. Blog bot DAX Blogs 0 24.01.2010 19:05
Очень маленькая высота строк в таблице формы (1-2 мм) Gustav DAX: Программирование 11 17.06.2006 11:57
Программное открытие формы строк журнала переноса ViV DAX: Программирование 13 09.11.2005 13:16
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
