Понижение роли AD
Всем доброго времени суток.
В CRM нуль. недавно устроился на новую работу. Стоит CRM 4.0 Внедряла одна питерская контора. Развернута была система на контроллере домена. С ним и были проблемы. Было принято решение понизить роль контроллера до обычной станции. С трудом удалось перенести все роли с этого контроллера на другой. Репликации не шли. Удачно понизили без ошибок. После перезапуска CRM не работает. Понимаю что что то с правами. Добился что хотя бы начинает выполнять конфиг, систему идентификации пользователя проходит, но приходиться добовлять имя домена Но критическая ошибка в 194 строке... Помогите кто чем может, подскажите что и откуда начинать искать. Где прописываются права... Буду рад любой помощи... Спасибо |
Не совсем понял о чем вы.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
Если раньше запускалось окно ввода пароля, и не один пароль не подходил, этот этап прошел. Запускается в браузе ядро. Но с ошибкой. Строка 194 код 0 символ 1
#4 |
Посмотрите в IIS под какими учетками запущены пулы системы. Возможно для них были выбраны какие-то записи которым теперь не хватает прав.
#5 |
Всё... решил проблему... доменное расширение нужно было добавить в имени пользователя. (Свойства->Безопасность каталога->Изменить->Анонимный доступ)
#6 |
Оказывается еще не всё заработало.
Не могу добавить новых пользователей. При добавлении указываю domain\user подхватывает имя пользователя и фамилию, но при сохранении говорит "Попытка создать пользователя с несуществующим в домене именем пользователя. Выберите другое имя пользователя и повторите попытку". Кто что посоветует? |
#7 |
Чайный пьяница
Сообщение от zCAT
![]() Оказывается еще не всё заработало.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#8 |
Была бы иструкция как все переустановить. А то мне скинули иструкцию те кто ставил, жаль долеко находяться, руки так и хочется оторвать... 4 строчки, вот и вся инструкция
#9 |
Implementation Guide !!!!
![]() Или поискать на форуме, я где постил .... давно дело было
#10 |
Консультант-джедай
Нуссс, план действий примерно такой:
1. Делаете бэкап БД CRM (обоих), и всего остального что попадется под руку (и имеет какое-то отношение к CRM); 2. Делаете чистую установку CRM на новой машине; 3. Если SQL также другой, то восстанавливаете на нем бэкап БД <орг>_MSCRM; 4. Открываете Deployment Manager (из Пуска - папка CRM) - переходите на вкладку Организации и жмете импорт организации. Далее открывается визард в котором Вам нужно будет указать (помимо прочего) в качестве ипортируемой восстановленную БД <орг>_MSCRM и произвести маппинг юзверов из БД CRM и новым контроллером домена ![]()
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() |
#11 |
Блин... вот такую инструкцию мне прислали питерцы, правда на английском.
Если я систему вижу в первый раз, никаких инструкций нету, ниразу не ставил, по вашему это тогда инстукция?! |
#12 |
Консультант-джедай
Ну, а полная инструкция это Implementation Guide
#13 |
Учиться некогда, офис и куча подразделений стоят, поэтому сразу в бой!!!
#14 |
Не завидую я Вам
![]() BACKUP BACKUP и еще раз BACKUP!!!!!! прежде чем что-то делать Вот тут я описывал переустановку сервака CRM Перенос баз на другой сервер CRM 4.0 Но БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫ!!!! не убивайте действующий сервак, пока не убедитесь в правильности работы нового, раз внедряли значит были доработки. Проверте ВСЕ и ВСЯ прежде чем рэзать А вообще почитайте Iplementation Guide - очень полезный документ!!!
#15 |
Про бэкап я тоже ребят спросил первым делом которые ставили, развели руками, эх жалко я тут человек новенький, а то бы я с них спросил, уплачена была 7значная сумма за работу, а не сделано нехрена
