Привет!
1. Цитата:
создать производственный Заказ
- prodTable.SchedDate - prodTable.DlvDate - prodTable.BOMDate 2. Цитата:
Перевести его в статус Начато
Для Запуска конкретного произв заказа из кода уже есть все заточки. Создается экземпляр класс с помощью статического метода newProdId(), и потом делается ему run(). Примерно так: X++: ProdUpdStartUp::newProdId(prodTable.ProdId .........).run(); 3. Цитата:
Создать Отгрузочную накладную
С уважением, Павел Цераниди. На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага. Последний раз редактировалось e@gle; 17.05.2010 в 12:45. |
За это сообщение автора поблагодарили: ena_ax (1), Cardagant (1). |
На самом деле, можно поступить более изящно. В Аксе есть возможность настраивать перевод заказа в нужный статус в момент утверждения спланированного заказа. Это выполняется в методе createProdTable класса ReqTransPoMarkFirm. Там есть код: prodTable.autoUpdate(...) То есть можно сделать вызов с нужным статусом, а дальше все будет выполнено Аксой самостоятельно. |
За это сообщение автора поблагодарили: ena_ax (1). |
Сообщение от e@gle
![]() Привет!
1. В вашем примере я бы еще добавил инициализацию переменных: - prodTable.SchedDate - prodTable.DlvDate - prodTable.BOMDate 2. Ни в коем случае не хочу обидеть Raven Melancholic, но он не прав. Запуск производственного заказа оcуществляется класс ProdUpdStartUp. Для Запуска конкретного произв заказа из кода уже есть все заточки. Создается экземпляр класс с помощью статического метода newProdId(), и потом делается ему run(). Примерно так: X++: ProdUpdStartUp::newProdId(prodTable.ProdId .........).run(); 3. Тут я бы Вам порекомендовал изучить механизм автоматического потребления. Есть такое дело в АХ. Может это как раз Ваш случай. Ну а если вы все-таки захотите создавать журналы вручную, то никаких проблем я не вижу. Создаете шапку журнала - ProdJournalTable, потом строки - ProdJournalBOM. Вроде никаких хитростей. По 2-му пункту я как раз и хочу, чтобы отработал весь стандартный функционал. Спасибо, буду смотреть как работает приведенный вами пример. 3-ий пункт привел в качестве завершенности задачи, как сделать журнал ОН представляю. Цитата:
Сообщение от Raven Melancholic
![]() Посыпаю голову пеплом, действительно, указанный мной класс только спланирует.
На самом деле, можно поступить более изящно. В Аксе есть возможность настраивать перевод заказа в нужный статус в момент утверждения спланированного заказа. Это выполняется в методе createProdTable класса ReqTransPoMarkFirm. Там есть код: prodTable.autoUpdate(...) То есть можно сделать вызов с нужным статусом, а дальше все будет выполнено Аксой самостоятельно. Буду смотреть, изучать. |
