Всем привет!
Уважаемые! Проконсультируйте насчет процесса переоценки по модулю денежные средства: отдельно касса, отдельно банки. Какую предварительную настройку необходимо выполнить? (настройка разноски счетов) Как запустить механизм периодическох операций? спасибо. Роман |
Неужели никто не запускает переоценку в банковском модуле?
Граждане, откликнитесь! |
Да, никто не запускает переоценку в банковском модуле. Ее там попросту нет.
2 EVGL
Тогда встречный вопрос - где же тогда запускают? Есть банковские счета (настроены в модуле). Условно 10 рублевых, 15 валютных. Основная валюта - доллар. Ставиться задача - как правильно переоценить рублевые счета? Если не в банк-м модуле - то в главной книге? Где же именно и какой механизм? Роман |
Вроде так...
1. В плане счетов по счетам ГК, настроенным для рублевых счетов ставим галку "Расчет курсовой разницы" 2. ГК/Настройки/Курсы валют по рублю настраиваем разноску курсовой разницы (реализов. прибыль и убыток) 3. Проводим платеж в рублях 4. Меняем рублевый курс 5. Запускаем расчет курсовых разниц в ГК/Периодические операции Выбираем интервал счетов ГК, настроенных для рублевых счетов. Указываем код валюты Рубль (в двух полях) 6. Смотрим проводки по счетам ГК Могу ошибаться...
Всё может быть и быть всё может, и только то не может быть, чего быть может быть не может, или вообще не может быть... |
#6 |
2 Fluffy
Судя по механизму, то вроде похоже (кстати процесс такой же как и в XAL). Но тут вот какая загвоздка - так как в банковском модуле настроен ряд расчетных счетов и проводки делаются в разбивкой по этим банкам (но соответственно настроены на 1 счет в Гл Кн). Распознает ли система на какой банк произвести переоценку? Чтобы сальдо по данным р/с отражалась правильно? вот.... |
#7 |
Так за чем же дело стало? Есть задача, есть технология, осталось только проверить.
#8 |
SAP
Re: технология ....
Изначально опубликовано Roman-sp
Но тут вот какая загвоздка - так как в банковском модуле настроен ряд расчетных счетов и проводки делаются в разбивкой по этим банкам (но соответственно настроены на 1 счет в Гл Кн). Цитата:
Распознает ли система на какой банк произвести переоценку? Чтобы сальдо по данным р/с отражалась правильно? P.S. Переоцениваются не банки и не банковские реквизиты, переоцениваются валютные проводки на счетах в главной книге. |
#9 |
А если есть скажем десяток расч. счетов и они ведутся на одном бух.счете? Как тогда быть?
#10 |
Re: технология ....
...Но тут вот какая загвоздка - так как в банковском модуле настроен ряд расчетных счетов и проводки делаются в разбивкой по этим банкам (но соответственно настроены на 1 счет в Гл Кн). Распознает ли система на какой банк произвести переоценку? Чтобы сальдо по данным р/с отражалась правильно?... Переоценке (по крайней мере в развитых странах) подлежит эквивалент в валюте отчетности (читайте рублевый (или долларовый в вашем случае) эквивалент) статей баланса. В частности, денежные средства, как наличные, так и на банковских счетах. Т.е. от того, что вы что-то переоцените, долларов/ркблей у вас больше не станет. Просто изменится сумма, которой эта валюта будет отражена в отчетности. Денежные средства переоцениваются без привязки к видам банковских счетов или прочих мест, где они хранятся, но в разрезе валют, в отличие от дебиторской и кредиторской задолженности, которая переоценивается по инвойсам либо на дату построения отчетности, либо на дату погашения.
С уважением, glibs® |
#11 |
Изначально опубликовано soin
А если есть скажем десяток расч. счетов и они ведутся на одном бух.счете? Как тогда быть? Если этого делать не хочется, то выделить субсчета для каждой валюты очень даже стоит. |
#12 |
А как быть с сопоставлением.
В смысле с разносками по клиентам и поставщикам? Т.е. для каждого субсчета заводить отдельную разноску. Я имею в виду поле "Закрытие" в профиле разноске по клиенту И потом я когда завожу закупку например я понятия не имею с какого счета буду платить или в заказах мне будут платить. а разноску указать надо |
#13 |
![]() Цитата:
Изначально опубликовано glibs
Переоценке (по крайней мере в развитых странах) подлежит эквивалент в валюте отчетности (читайте рублевый (или долларовый в вашем случае) эквивалент) статей баланса. В частности, денежные средства, как наличные, так и на банковских счетах. Т.е. от того, что вы что-то переоцените, долларов/ркблей у вас больше не станет. Просто изменится сумма, которой эта валюта будет отражена в отчетности. МЕНЯ ЖЕ интересует данные по основной валюте системы! особенно на конец какого-то расчетного периода. Ситуация такая имеем 1 бух / счет в гл книге = 5101 в банковском модуле имеем настройку расчетных счетов = 10 счетов (банков) все настроены на 5101. Если смотреть по модулю сальдо в разрезе валют - то возникает разница в осн валюте, которая должна быть отрегулирована переоценкой. Если она будет запущена из ГлКн по 5101 - то данные по переоценке как разобьются по настроеным расчетным счетам? (т е проводка по перееоценке разобьется на 10 частей? или???) |
#14 |
Re: вот и...
...МЕНЯ ЖЕ интересует данные по основной валюте системы! особенно на конец какого-то расчетного периода... Цитата:
...Ситуация такая имеем 1 бух / счет в гл книге = 5101 в банковском модуле имеем настройку расчетных счетов = 10 счетов (банков) все настроены на 5101... Цитата:
...Если смотреть по модулю сальдо в разрезе валют - то возникает разница в осн валюте, которая должна быть отрегулирована переоценкой... Цитата:
...Если она будет запущена из ГлКн по 5101 - то данные по переоценке как разобьются по настроеным расчетным счетам? (т е проводка по перееоценке разобьется на 10 частей? или???)... А что должно произойти с банковскими счетами?
#15 |
Т.е. для каждого субсчета заводить отдельную разноску. Я имею в виду поле "Закрытие" в профиле разноске по клиенту При платежах указывается фактический способ оплаты. Оттада берется, банк и следовательно субсчет, в фактическом платеже. Если для вас прогноз важен, то тогда да, согласен. |
#16 |
Здравствуйте.
Подскажите, плиз, какие могут быть варианты реализации конвертации одной валюты на другую по одной кассе(банк.счету) по курсу банка с возможностью отражения курсовой разницы? |
#17 |
#18 |
Спасибо, EVGL
То есть как - по одной кассе/счету? Был рублевый счет, а потом ночью мутировал в евро?
По логике, либо через транзитный счет ГК
#19 |
Изначально опубликовано AndreyV
...у меня мновалютная касса (управленческий учет), что и позволяет вести Аксапта...
#20 |
Вы настроили учет в нескольких валютах на одном банковском счете?
Теги |
faq, банк, ддс, денежные средства, курсовая разница |
Тема | Ответов | |||
Курсовые разницы | 21 | |||
Курсовые разницы. Есть ли обновления для 2008 года. | 28 | |||
Курсовые разницы по подотчетникам | 10 | |||
Курсовые разницы! Помогите! | 7 | |||
рассопоставление и курсовые разницы | 4 |
