Старый 20.05.2010, 17:11   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Вы уверены, что хотите отменить эту операцию?
У одного пользователя при открытии клиента Ax 2009 Sp1
вcе время маячит диалоговое окошко
нажимал и ДА и НЕТ сообщение не пропадает и постоянно появляется снова.
Что с этим делать?
Последний раз редактировалось Poleax; 20.05.2010 в 18:22.
Старый 20.05.2010, 17:28   #2
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Если при выполнении какого-то процесса, нажать Ctrl+Break, то Аксапта иногда некорректно отрабатывает такую ситуацию. И это сообщение начинает вылазить буквально при любом нажатии кнопки/мышки. Лечится чисткой аксаптовского кэша на локальном диске пользователя, иногда в сумме с перезагрузкой компа.
За это сообщение автора поблагодарили: d&m (1).
Старый 20.05.2010, 17:46   #3
Alexanderis.ua is offline
Alexanderis.ua
Да. Иногда бывает такое вот "залипание". Почти всегда помогает, если несколько раз понажимать ctlr + break (поспамить так сказать )).
Где-то оно потом сбрасывается. В механизме баги так и не разобрался.
If it ain't broke, take it apart and find out why (с)
За это сообщение автора поблагодарили: ivas (2).
Старый 21.05.2010, 02:03   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Такая ерунда проявляется еще с 3-ки, причем у коллеги почему-то это чаще проявлялось при использовании USB-клавиатуры (из-за чего он от нее отказался в результате). Интересно, у "счастливого" пользователя клавиатура с PS/2 разъемом или с USB?
За это сообщение автора поблагодарили: lev (3).
Старый 21.05.2010, 08:12   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1789 (66) ++++++++
gl00mie, браво!
Подтверждаю. После обновления у одного из сотрудников клавиатуры с PS/2 на USB начались вышеуказанные проблемы. Со старой клавиатурой такого не было. У остальных сотрудников, продолжающих работать с PS/2 проблем также нет.
Старый 21.05.2010, 10:38   #6
anikulichev is offline
anikulichev
Добрый день.
Сталкивался с таким. Может быть это ваш вариант.
Посмотрите в параметрах пользователя на закладке подтверждения.
Старый 19.11.2010, 10:01   #7
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
тоже такая ерунда появилась
помогло многократное нажатие ctlr + break. Спасибо, Alexanderis.ua
Старый 24.11.2011, 19:06   #8
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
продолжение истории.
1. Оказывается, если открыть поверх DAX2009 любое приложение и нажать там Ctrl+Break, то Аксапта радостно спросит "прервать ли операцию", даже если ничего в это время и не делает.
2. В сочетании с вышеуказанным багом приводит пользователя в непередаваемый восторг.
3. Если соглашаться с прерыванием операции, то можно отключить контроль версий.
1' верно не для всех программ - IE, Explorer и др. .. не знаю какой список будет длинней, тех с которыми воспроизводится или нет
Последний раз редактировалось Wamr; 24.11.2011 в 19:14.
Старый 24.11.2011, 19:11   #9
gl00mie is offline
gl00mie
А в чем проявляется отключение контроля версий?
Старый 24.11.2011, 19:16   #10
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
мы используем MorphX для этих целей.
Открываю редактор кода - все серенькое.
Делаю операция с Ctrl+Break - где-то с 3го раза код становится доступен для редактирования и сохранения
За это сообщение автора поблагодарили: lev (4), gl00mie (3).
Старый 31.03.2012, 12:32   #11
Logger is offline
Logger
3,972 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Подниму тему.
Может кто-нибудь знает как вылечить багу ?
Если клавиатура USB - то с очень большой вероятностью бага воспроизводится.
На PS/2 никогда не видел такой баги.
Люди с ноутбуками мучаются. В них невозможно воткнуть PS/2 клаву.
Де факто на ноуте становится невозможным пользоваться отладчиком если подключена внешняя клавиатура.
Старый 26.06.2012, 09:46   #12
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
У меня такое сегодня у одного пользователя случилось. Клавиатура PS/2. Перезагрузка компа не помогла.
Помогла кнопка "Сброс" в Параметрах пользователя - Использование данных.
Старый 21.11.2012, 10:53   #13
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от anikulichev Посмотреть сообщение
Добрый день.
А что именно посмотреть ? Какая настройка за это отвечает (и отвечает ли) ?
Старый 21.11.2012, 11:28   #14
IvanOFF is offline
IvanOFF
65 / 87 (3) ++++
Мне эту проблему помогал решить Log out и Log in в систему.
Старый 21.11.2012, 12:33   #15
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от IvanOFF Посмотреть сообщение
Спасибо.
К сожалению это неприемлемо.
Ошибка очень часто выскакивает при работе под отладчиком. Поэтому и спрашиваю, может кто-то нашел обходной маневр.
баг, ошибка, ядро
ОС: Ошибка при создании строк журнала ввода в эксплуатацию через групповую операцию USTA DAX: Функционал 1 14.05.2009 15:55
Невозможно выполнить требуемую операцию с базой данных Ace of Database DAX: Администрирование 1 12.09.2007 11:53
Как программно отменить сохранение записи Lucky13 DAX: Программирование 16 25.05.2006 10:26
Как отменить (изменить) SelectionField в Query()? Roman812 DAX: Программирование 2 26.07.2005 17:10
Производство. Как создать операцию разукомплектования? Hard DAX: Функционал 24 04.08.2003 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
