Материал для размышления.
Формы "Регистрация", "Комплектация" основываются на складских проводках (отражающих возможный или фактический приход, расход номенклатуры). Складские проводки можно доробить, причем как такого у каждой складской проводки нет уникального идентификатора - то есть их можно складывать в рамках идентификатора складской аналитики (то есть, если набор складской аналитики одинаков). Результат регистрации кол. номенклатуры - это присвоение складской проводки статуса зарегистировано, а также фиксирование складской даты (даты регистрации), так во если складские проводки имеют одинаковый идентификатор складской аналитики и одну складскую дату, то их можно сложит, если разную то их уже сложить нельзя. Итог: учитывать поэтапность расхода при комлектации можно с дискретностью день. Если используется кнопка разбиение, то в автоматическом режиме мы уже имеем заданное количество в складской проводке, например, 100 шт. Если вы укажите другую цифру при регистрации сейчас, например, 110, то при условии, что разрешена перепоставка (или недопоставка в обратном случае) то сформируются 2(!) зарегистрированные складские проводки, на 100 и 10 с одной складской аналитикой. И 10 шт. вычтетать из соседней не зарегистированной проводки. Проводки на 10 и 100 можно сложить в окне проводки. Будьте отсторожны. Удачи. |
Тема | Ответов | |||
Внешний склад | 0 | |||
Виртуальный склад товаров в пути | 15 | |||
Система не разворачивает до конца спланированные заказы | 4 | |||
Сводное планирование и основной склад | 11 | |||
Едет вагон со склада на склад | 26 |
