Запрет на печать и сохранение документов doc, xls.
АХ 3.0 SP 5
Как наложить запрет (выборочно) на печать и сохранение, открываемых документов (doc, xls)? Смотрел как вариант отключение этих опций меню макросами, но как эти макросы привязать к любому файлу? Открытие в АктивХ, нескольких документов привело к проблемам.. В связи с чем вопрос, может кто уже делал подобное?
PS. Сложно приехать в Москву, но ещё сложнее уехать отсюда. |
Макросы можно вставлять (и запускать) программно в момент создания документов.
Вставка макроса: X++: public void setVBACode(str _code) { COM vbp; COM vbc; COM vbmdl; COM vbcode; ; vbp = comDocument.VBProject(); vbc = vbp.VBComponents(); vbmdl = vbc.Add(1); vbcode = vbmdl.CodeModule(); vbcode.InsertLines(vbcode.CountOfLines() + 1, _code); } X++: void runVBACode(str _name) { comApplication.run(_name); } Последний раз редактировалось Андре; 26.05.2010 в 15:43. |
Документ уже создан до меня.. Мне его нужно только открыть, так что бы нельзя было печатать и сохранять.
Вставляйте макросы и запускайте их в момент открытия документа.
Собственно сам текст макроса, который надо вставлять в открываемый документ:
X++: Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean) Cancel = True End Sub |
#6 |
По большому счету - это невозможно. Если на экране отображена "картинка" то распечатать ее можно будт очень многими способами. Начиная от PrintScreen и копирования в другой файл и кончая банальной перезаписью с листа.
Максимум что Вы можете сделать - это заблокировать отдельные пункты меню. Но, во-первых, это потребует фактически отключение систем безопасности (разрешение записи и выполнения макросов), а, во-вторых, как было указано ранее, если пользователю очень надо, он найдет способ обойти ограничение |
#7 |
Не, ну если очень нужно - можно реализовать задачу, которая запускается на AOS-е или пакетном сервере, открывает документ, сохраняет его в JPEG или PDF и добавляет серую надпись поперек листа - DRAFT (чтобы нельзя было распечатать). Полученный PDF возвращается пользователю.
#8 |
Серая надпись никак не может воспрепятствовать печати. Ну, разве что это не будет официальным документом. Так и запрет обычно пытаются ввести вовсе не для официальных документов, а для неких отчетов. Только напрочь забывают, что циферки из отчета банально можно переписать на бумажку
#9 |
Чето не доганяю чего то..
Есть файл, abs.doc.. Как в него вставить макрос, а потом запустить? Я ведь открываю файл во внешнем приложении WinApi::shellExecute(), так как ActiveX глючит (не хочет работать с несколькими файлами), как получить comDocument?
#10 |
Как то так:
X++: ComExcelDocument_Ru doc = new ComExcelDocument_Ru();
doc.open(filename);
doc.setVBACode(macro_text); |
За это сообщение автора поблагодарили: 3oppo (1). |
#11 |
#12 |
Еще можно посмотреть последние версии офиса - не умеют ли они сохранять данные в PDF формате (OpenOffice давно его поддерживает). |
#13 |
Возникает вот такая ошибочка..
Метод "VBProject" в COM-объекте класса "_Workbook" возвратил код ошибки 0x800A03EC (<неизвестно>), который означает: Программный доступ к проекту Visual Basic не является доверенным.
#14 |
северный Будда
Сообщение от Владимир Максимов
![]() Серая надпись никак не может воспрепятствовать печати. Ну, разве что это не будет официальным документом. Так и запрет обычно пытаются ввести вовсе не для официальных документов, а для неких отчетов. Только напрочь забывают, что циферки из отчета банально можно переписать на бумажку
![]() Только в этом случае ИМХО проще новый репорт нарисовать - его заведомо не поправишь и не пересохранишь
С уважением, Вячеслав |
#15 |
Как это лечится?
2003: Tools - Macro - Security - Trusted Publishers - Trust Access To VB Project 2007: Excel Options - Trust Center - Trust Center Settings - Macro Settings - Trust Access To VB Project |
#16 |
сенкс
#17 |
100% - дело в этом. Проверьте не осталось ли запущенных экземпляров Excel, так как эта настройка разделяется между всеми экземплярами Excel.
#18 |
Вот, кстати, я писал два метода. Один проверяет - установлена ли данная настройка. Второй - устанавливает флаг. Не гарантирую, что будет работать со всеми версиями Excel:
X++: static boolean checkTrustedAccessToVBA() { #winapi container keyValue; int regKey; str keyPath = @"Software\Microsoft\Office\%1\Excel\Security"; ; keyPath = strfmt(keyPath, gm_reportExcelApplication::getExcelVersion()); regKey = WinAPI::regOpenKey(#HKEY_CURRENT_USER, keyPath, #KEY_READ); if(!regKey) return true; keyValue = WinAPI::regGetValue(regKey, 'AccessVBOM'); WinAPI::regCloseKey(regKey); if(conlen(keyValue) != 1) return true; if(conpeek(keyValue, 1) == 1) return true; else return false; X++: static void setTrustedAccessToVBA() { #winapi container keyValue; int regKey; str keyPath = @"Software\Microsoft\Office\%1\Excel\Security"; ; keyPath = strfmt(keyPath, gm_reportExcelApplication::getExcelVersion()); regKey = WinAPI::regOpenKey(#HKEY_CURRENT_USER, keyPath, #KEY_WRITE); if(regKey) { WinAPI::regSetValueEx(regKey, 'AccessVBOM', #REG_DWORD, 1); WinApi::regCloseKey(regKey); } |
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1). |
#19 |
Ооо.. еще раз сенкс..
Но вот только макрос приведенный вами отказывается работать.. ![]() Прописывается нормально, но только почему то не отрабатывает?!
#20 |
SAP
А я как то делал отчеты с макроссами, я тогда создавал темплейт и в нем писал макрос для автоматического выравнивания объединенных ячеек. Далее создавал новый документ на основании шаблона, на мой взгляд, это куда проще чем вставлять прямо в коде. Хотя как сказать....
Теги |
excel, word, печать |
Тема | Ответов | |||
Печать самих файлов PDF | 9 | |||
Печать (сохранение) отчета в PDF | 41 | |||
Печать документов по Заказам, Закупкам | 8 | |||
Серии документов | 3 | |||
Печать документов от разных юр. лиц из одной компании | 15 |
