Старый 01.06.2010, 22:19   #1
GLUK is offline
GLUK
Установка DAX2009
Делаю установку по алгоритму, описанному в замечательной статье: Установка AX 2009 на одном компьютере на MS Windows Server 2008
Первые 13 шагов прошли нормально, но на 14 шаге получаю, что ни один компонент не установлен (скриншот и лог во вложении). По логу хоть убей не могу понять чего делаю не так. Windows Log ничего дополнительно не пишет.
Может кто сталкивался с подобным? Буду премного благодарен!
Тип файла: rar Лог.rar (78.0 Кб, 112 просмотров)
Последний раз редактировалось GLUK; 01.06.2010 в 22:38.
Старый 02.06.2010, 11:40   #2
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
GLUK, попробуйте ставить не все сразу, а по частям - может будет очевидней где произошла ошибка.
За это сообщение автора поблагодарили: GLUK (1).
Старый 02.06.2010, 12:04   #3
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Установка components32.msi включает в себя регистрацию сборок в GAC, копирование шаблонов EP, шаблонов проектов для Visual Studio и т.д. Из лога тоже ничего не смог понять, но могу предположить следующее:
1. Пробема с NET.Framwork 3.5 SP1. Ссылку на заплатку ищите тут. Или откатитесь назад с SP1.
To use Enterprise Portal with .NET Framework 3.5 Service Pack 1, you must download and install the hotfix package available with Microsoft Knowledge Base article number 957312.
2. На время установки отключите UAC.
Старый 02.06.2010, 12:21   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Сообщение от GLUK Посмотреть сообщение
Зайди в службы и запусти SQL Server Analysis Services, SQL Server Reporting Services
Старый 02.06.2010, 14:36   #5
GLUK is offline
GLUK
Дело в том, что и так всё запущено, всё работает.
А почему вы подумали, что службы не запущены? Какие-то признаки в логе на то указывают?
Старый 02.06.2010, 14:40   #6
GLUK is offline
GLUK
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
1. Откат SP1 уже пробовал - не помогло. Про заплатку спасибо - попробую, еще не тестировал.
2. Спасибо, попробую.
Старый 02.06.2010, 14:43   #7
GLUK is offline
GLUK
Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
Вообще-то уже пробовал, никакой очевидности, честно говоря, не прибавилось
Старый 02.06.2010, 15:22   #8
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Для папки в Program Files, куда устанавливаете 2009, дайте полный доступ пользователю, под которым запускаете установку (насильно укажите в настройках безопасности), или запустите установщик от имени администратора, даже если Вы им являетесь (лучше - дать доступ).
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 02.06.2010, 15:41   #9
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Сообщение от ikopyl Посмотреть сообщение
Для папки в Program Files, куда устанавливаете 2009, дайте полный доступ пользователю, или запустите установщик от имени администратора, даже если Вы им являетесь.
Или отключите UAC
Старый 02.06.2010, 16:14   #10
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Ни один компонент не установился отдельно? Как вариант еще попробовать сравнить логи от отдельной установки 2-х разных компонент, например портала и отчетности..
Старый 03.06.2010, 11:03   #11
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
У меня был похожий прикол, когда службы были выключены.
Но если расматривать логи, появляются несколько вопросов:
  1. DynamicsSetupLog.txt
    === Выполнение установки Компоненты ===
    Запускается MSI: /i "E:\1\DAX2009 dist\Msi\Components32\Components32.msi" /qb-! /l*v "C:\ProgramData\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2010-06-02 00-24-29\Components32 Log.txt" DIRECTEXECUTE=1 SETUPLANGUAGE=RU INSTALLDIR="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50" INSTALLDIR32="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50" ADDLOCAL="ClientUI,EnterprisePortal,NetBusinessConnector,Debugger,EnterprisePortalTools,ReportingServicesExtensions,ReportingTools,ClientConfig"
    Ошибка во время установки Компоненты.
    Дополнительные сведения см. в C:\ProgramData\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2010-06-02 00-24-29\Components32 Log.txt
    смотрю далее Components32 Log.txt
    MSI (s) (A4:E0) [00:31:21:542]: File: C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\Common7\IDE\ItemTemplates\Dynamics\ReportLayoutStyleTemplate.zip; To be installed; Won't patch; No existing file
    MSI (s) (A4:E0) [00:31:21:542]: Source for file 'ReportLayoutStyleTemplate.zip' is uncompressed, at 'E:\1\DAX2009 dist\Msi\Components32\ItemTemplates\Dynamics\'.
    MSI (s) (A4:E0) [00:31:21:579]: Note: 1: 2203 2: E:\Msi\Components32\Components32.msi 3: -2147287037
    MSI (s) (A4:E0) [00:31:21:580]: Source is incorrect. Unable to open or validate MSI package E:\Msi\Components32\Components32.msi.
    MSI (s) (A4:E0) [00:31:32:762]: Note: 1: 2203 2: E:\Msi\Components32\Components32.msi 3: -2147287037
    MSI (s) (A4:E0) [00:31:32:762]: Source is incorrect. Unable to open or validate MSI package E:\Msi\Components32\Components32.msi.
    Please insert the disk:
    Что за E:\Msi\ ?
    Диск образа аксапты полностью скопирован в папку E:\1\DAX2009 dist ?
  2. Выполнено http://axapta.mazzy.ru/lib/setup-ax2009/#ax2009-sp1 ?
  3. ADOMD.NET установлен, согласно инструкции Microsoft Dynamics AX 2009 Installation Guide ?
    В инструкцииMicrosoft Dynamics AX 2009 Installation Guide есть разделы
    Troubleshoot the installation ..............................................................................................................172
    Test the installation ................................................................................................................................173
    Troubleshoot installation issues with the Setup wizard .................................................................174
    Troubleshoot installation issues with the AOS .................................................................................175
    Troubleshoot installation issues with the database ....................................................................... 176
    Troubleshoot installation issues with the application files ...........................................................178
    Troubleshoot installation issues with the client .............................................................................. 180
    Troubleshoot installation issues with Enterprise Portal and Role Centers ................................ 182
    Troubleshoot installation issues with the reporting extensions ................................................... 183
    Troubleshoot installation issues with the analysis extensions .................................................... 187
    Troubleshoot installation issues with AIF ......................................................................................... 188
  4. стр. 102
    If you are using Analysis Services 2005 – To download AMO, download the Microsoft SQL Server 2005 Management Objects Collection package, which is included in the SQL Server 2005 Feature Pack – February 2007.
    If you are using Analysis Services 2008 – To download AMO, download the Microsoft Analysis Management Objects package, which is included in the SQL Server 2008 Feature Pack – October 2008.
    установлено?
Коллекция документации на http://www.narisa.com/content/view/108/25/
Последний раз редактировалось Poleax; 03.06.2010 в 11:12. Причина: AMO
ax2009, installation, reporting services
Установка DAX 4.0 под локальным пользователем на Windows XP shogel DAX: База знаний и проекты 81 07.04.2010 16:42
Установка Reporting Services не активна в выборе компонентов программы установки SQL Server 2005. em# DAX: Администрирование 9 20.01.2010 00:04
Отходы по закупке в DAX2009 Starling DAX: Функционал 14 19.11.2009 20:52
Установка Ax2009 на локалку loka DAX: Администрирование 23 29.07.2009 12:34
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
Часовой пояс GMT +3, время: 07:44.
