Старый 15.06.2010, 09:59   #1
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Дети! Никогда так не делайте! Для получение форматов дат, времени, чисел и пр. используйте встроенную функцию fn_GetFormatStrings
За это сообщение автора поблагодарили: fatty_bu (1).
Старый 15.06.2010, 12:53   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Так точно, будем знать!
Старый 05.12.2012, 10:51   #3
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
А можно пример привести как использовать данную функцию? Да и вообще посоветуйте пож-та каким отбразом приводить дату к нужному формату при разработе отчетов. В запросе ли это делать или же в репортинге.
Я извратился и написал кейс для нужного мне запроса (уверен, есть бест-практис вариант, так сказать):
  case  LEN (Convert(varchar(8), DAY(date)))
		when 1 then '0'
		else ''
  end
       + Convert(varchar(8), DAY(date))
  + case  LEN (Convert(varchar(8), MONTH(date)))
		when 1 then '0'
		else ''
  end
       + Convert(varchar(8), MONTH(date))
  + '.'+ Convert(varchar(8), YEAR(date))
Старый 05.12.2012, 11:28   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Однозначно лучше это делать в отчёте, потому как если это будете делать в запросе, например, если будет инлайн сортировка - она будет работать некорректно.
Все о Microsoft Dynamics CRM: Новая версия Implementation Guide для MS CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.10.2009 16:05
Все о Microsoft Dynamics CRM: Импорт данных из CardScan в MS CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.07.2009 12:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM Interviews and Screencasts Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.07.2008 03:18
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 18:42.
