Com+ не запустился.
Почему контрол серый? Почему этот COM+ не запускается?
ОС: W2K SP4 eng и вот еще
Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5 |
возможно, не зарегистрирован regsvr32
о том, как вставить картинки прямым способом, написано здесь http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=2531 |
1) Как это проверить?
2) Я работаю под Mozila 1.3a, возможно поэтому по указаному Вами способу не получается подтянуть картинки. Пробавал кучу раз. P.S. Прошу прощения за мои, возможно, примитивные вопросы.
1) regsvr32 - имеется на этой машине. не могли бы уточнить, что значит не "зарегистрирован"?
2) С помощью AxConfig.exe во вкладке Com Connector, register+ получается регистрировать(Говорит что все хорошо зарегистрировано) просто com (dcom), но com+ горит серым хоть убей - его нельзя зарегистривать. Вот картинку пробую опять показать: 3) Ставил COM+ с помощью компонент сервис. Но он опять же таки в в AxConfig.exe горит серым. Ставил также как сервер, запускаешь - а он вроде пишет что типа стартует - на деле нет.
тут еще и radmin... не обратил внимание.
а у вас права на регистрацию обычных com и com+ есть? а права на манипулирование ими? |
#6 |
Путем мытарстава все таки удалось запустить com+.
В конфигурайшен утилити даже стало возможным шутдаунить его. НО! Запуск "статус Com" ничего не дает! Почему это может быть?
#7 |
Если "статус Com", это тест из Аксапты, то он тянет данные из конфигурационной утилиты. В частности, имя пользователя и пароль.
С уважением, glibs® |
#8 |
права есть все.
поставился ком не так как в мануалах написано. Через компонет сервис. Но там потом напрямую вытаскивались ком-ы из длл-ки, а не через список зарегистрированных. После этого ком+ стал доступным и из AxConf
#9 |
Пользователь admin пароль пустой.
В утилите прописан такой же. Может что-то еще надо?
#10 |
Соучастник
1) У меня та же самая OS. Регистрировал business connector(BC) под виндовым пользователем с правами администратора, поэтому пункт Register COM+ был активным. В мануале AxDvgCOMUs.chm, который идет в стандартном дистрибутиве, есть описание процесса регистрации BC ручками через Component Service - этот путь я тоже пробовал - никаких проблем не возникло.
2) у меня аксаптовский admin был с паролем, запускал тест BC под ним. Логинился в аксапту из конфигурационного файлика(.axc), где в закладке Business Connector пароль был указан. Пока в АКТИВНОЙ конфигурации, не указал этот пароль - тест не проходил до конца. 3) Иногда тест выдает ошибку - что не может прицепиться к базе, мол одно соединение уже есть. Это было у меня после того, как я исправил ранее введенный неправильно пароль. После shutdown-а BС - тест прошел успешно. что говорить аксаптовский тест в Вашем случае? (Администрирование/Настройки/Интернет/Параметры) P.S.: у меня немного другая проблемка возникла с BC - создал свое веб-приложение. Работает все замечательно. Только когда нажимаю "обновление узла" - аксапта на каком то моменте виснет. И MMC не запускается. После перезагрузки ОС - все нормально, но это до тех пор, пока не запущу BC. Shutdown BC не помогает. Особо пока с этой проблемой не разбирался. Может кто уже сталкивался?
View Anton Soldatov's LinkedIn profile |
#11 |
1) Вообще не понятно. Иногда это регистрация ком проходит иногда нет, через раз... причем не могу отловить момент, когда получается.
2) В конф утилите прописан юзер admin (jтаковой есть в акспате). 3) Сейчас пробую эту канитель(COM) развернуть на локальной машине где у меня админские права. Может быть нужны админские права контроллера домена? 4) вот что пишет статус COM:
#12 |
итак что я имею....
Машина 1
1) OS W2K Профессионал: 2) машине развернут апликешен и бд. 3) Стоят сервис паки SP 2 + RU SP 3 Машина 2 1) имеем винXP профешенал. 2) На ней стоит клиент+ SP 2 + RU SP 3 3) Установка ком коннектора в конфигурационой утилите горит серым. Хотя права админские. 4) В конф утилите прописан что логику бирем с машины 1, а екзешники с машины 2.. Заходим на в аксапту с машины два , запускаем ком тест и видим болт. Он вообще ничего не пишет. Попробовал запустить это ком ср...ый через vba - тоже болт. Может у меня совсем руки кривые? Где то на форуме я видел, народ говорил что ком гогда запускается тащит конфигурацию из реестра..... ТАК оно и есть. Подправил ее и выставил как в конфигурации на машине 2. Нефига.. зато вот что мы видим в EventLog В обратной хронологической последовательности: 1) --------------------------------------------------------------------------------------------- Event Type: Error Event Source: Axapta COM Connector Event Category: None Event ID: 110 Date: 04.11.2003 Time: 17:31:42 User: N/A Computer: PROG_NEW Description: The description for Event ID ( 110 ) in Source ( Axapta COM Connector ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. You may be able to use the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for details. The following information is part of the event: ; SQL error : SQL has reported the following error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][Shared Memory]SQL Server does not exist or access denied.. Connect information was: Userid = [bmssa], Database = [AXDB], Server = [PROG_NEW], DSN = [BMSDSN], Other = [] You may refer to the error log file for further details. Retry the operation? . ---------------------------------------------------------- 2) ---------------------------------------------------------- Event Type: Information Event Source: Axapta COM Connector Event Category: None Event ID: 108 Date: 04.11.2003 Time: 17:31:42 User: N/A Computer: PROG_NEW Description: The description for Event ID ( 108 ) in Source ( Axapta COM Connector ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. You may be able to use the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for details. The following information is part of the event: ; Axapta COM Connector. И вопрос такой : застрелиться или повеситься?
#13 |
ИМХО обретете много гемороя при таком подходе.
ИМХО Com надо поднимать на машине с приложением, иначе его надо запускать от имени пользователя, который имеет право на подключение к машине с приложением. |
#14 |
Соучастник
Re: итак что я имею....
до сегодняшнего дня не пробовал использовать com коннектор на клиентской машине. но ради эксперимента попробовал. результаты:
факт1: возможно. факт2: никаких проблем(ака "геморроя") пока не наблюдалось. факт3: настройка заняла ~ в три раза меньше времени чем написание этого сообщения. шаг1: зарегистрировал BC(судя по тому, что выдавал тест. у вас это получилось, так что не будем на этом останавливаться) шаг2: настроил конфигурацию таким образом, чтобы клиент-сервер работали в 2-х уровневом(!!) режиме. Если вы работаете на 2.5, то на клиентской машине нужно будет настроить ODBC DSN и указать его в Configuration Utility(ACU). Если у вас 3.0, то в ACU нужно просто указать hostname станции, на которой запущен sql server и имя db. Что у вас вряд ли сделано, судя по: Цитата:
Изначально опубликовано bucken
SQL Server does not exist or access denied.. Connect information was: Userid = [bmssa], Database = [AXDB], Server = [PROG_NEW], DSN = [BMSDSN], Other = [] шаг4: сделать полученную конфигурацию активной. Кнопочка apply. Чтобы убедиться, можно посмотреть в Windows registry значение ключа HKEY_CURRENT_USER\Software\Navision\Axapta\номер версии\Current. шаг4.5: на всякий случай вырубить BC при помощи ACU(вдруг был раньше запущен) шаг5: Запустить клиентское приложение Аксапты в этой, нами настроенной, 2-х уровневой конфигурации. Выполнить тест Business Connector-а. Убедиться что все работает. Цитата:
И вопрос такой : застрелиться или повеситься? [/B]
#15 |
подождите.
bucken, скажи, ты проверил, что точно имеешь права администратора? и ты точно проверил политики насчет распределенных dcom'ов и компонент? Поговори со Славой, наконец ![]() |
#16 |
1) Антону Солдатову большое спасибо!
Книжки читать... да что-то как то мало в руки попадают. 2)Со Славой я поговорил: На своей машине я локальный админ. По поводу прав на комы всякие он не знает.
#17 |
bucken, стукнись в Асу, плз.
Только скажи что это ты, пожалуйста ![]() |
#18 |
Шаман форума
Был такой проблем когда-то. Вылечился переинстолом виндов. Из чего далется вывод - либо в винде чего-то недоставлено, либо с правами фигня.
Сейчас все работает, никаких паролей не задавал. |
#19 |
Шаман форума
При ругательствах коннектора на ошибки SQL-сервера есть еще такой способ:
лезем в Enterprise Manager, находим сетевое имя того, от чьего лица запускается коннектор, и выдаем ему права на базу с ахаптовыми данными. |
#20 |
Итог
1) Скорее вы правы на счет перестановки виндов. Вообще как-то криво все. Потому что с той же машины, и я используя VBA и пример, что в стандартной поставке, без проблем обратился (залогинился) к аксапте.
2) Также могу сказать, что реестр пришлось править - ту часть где хранятся настройки дефалтовой конфигурации, которые и кушает ком коннектор. После этого получилось обращаться через VBA/ 3) Кстати Аксапта c SP2 и SP3. 4) Лана... работа на самом деле в этом направлении заморожена сейчас. В любом случае большое, вам спасибо! )
Теги |
com connector, конфигурационная утилита |
