Старый 29.06.2010, 22:29   #1
Kipetcoff is offline
Kipetcoff
CRM & DropDownList
Написал свою asp.net страничку..на ней 2 DropDownList, которые должны изменяться каскадно..Типа выбираешь компанию и в зависимости от компании выбираются проекты. Вот код DD листов
<asp:DropDownList ID="ddClients" AutoPostBack="true" runat="server"></asp:DropDownList>
<asp:DropDownList ID="ddProjects" AutoPostBack="true" runat="server"></asp:DropDownList>
В бэкграунде..
		ddClients.SelectedIndexChanged += new EventHandler(ddClients_SelectedIndexChanged);
		ddProjects.SelectedIndexChanged += new EventHandler(ddProjects_SelectedIndexChanged);
		//if (!IsPostBack && !ScriptManager1.IsInAsyncPostBack)
		  FillCompanysList();
		  FillProjects();
		  FillTasks();
В чем собственно говоря сложность?...Не работает обработка событий. То есть в том виде как есть событие SelectedIndexChanged не сррабатывает..постбек есть,но обработчик его не подхватывает.
Если раскоментировать все ещё хуже. При выборе значения листы не заполняются первичными значениями и собитие так же не срабатывает.
Дело тут скорее всего во viewstate. Если viewstate поставить false все то же самое. Думается мне что CRM стирает значения viewstate. Раньше я сталкивался уже с этй проблемой,но я её обошел тем что значения вписывал сразу в тегах
<asp:DropDownList></asp:DropDownList>
. Как значения записывать динамически ума не приложу... Если все свойства и обработчики задавать в тегах ничего не меняется!
Старый 30.06.2010, 15:24   #2
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Мало чего понятно из того, что вы описали.
Ну в целом ясно, что ничего не работает...
Полный код aspx, cs и web.config в студию!
Опыт позволяет ошибаться гораздо увереннее.
Старый 30.06.2010, 16:41   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Еще возможен вариант обратится на специализированный форум по ASP.NET или почитать MSDN! Лично я не вижу никакой связи с CRM.
Старый 30.06.2010, 22:33   #4
Kipetcoff
Ок, коротко не получается тогда песочница для тестов. Сделаем тестовое приложение со страничкой..Код прозрачен в архиве вложения test...Запускаем приложение..все ок.. Теперь делаем вот что.. Настраиваем Site Map, как в приложеной картинке Sitemap и получается то что на картинке Result.. И теперь пытаемся добиться корректной работы..У меня это не получилось. Сегодня всю функциональность переделывал на работу через javascript. Можно эту страничку вставить в любой другой фрейм. На сколько я помню результат будет тот же. CRM думаю очень даже причем. Можно заставить срабатывать событие если строки ДД листа задать сразу в тегах,а не динамически в .cs коде,но это не то что требуется.
Миниатюры
Изображения
Тип файла: rar test.rar (1.6 Кб, 59 просмотров)
Последний раз редактировалось Kipetcoff; 30.06.2010 в 22:37.
Старый 01.07.2010, 09:27   #5
Артем Enot Грунин
Коллеги, кто этот брейн дамп расшифровал? От нас-то вы что хотите? В SDK к системе есть пример (файл кастомизации прямо!) для того как сделать зависимые пиклисты - изучите и сделайте по аналогии. Утилиту вы нашли правильную (CRM Demo Tols), но используете не по назначению. Код который она формирует нужно размещать на форме объекта, а не в сторонней странице.
Старый 01.07.2010, 09:56   #6
Kipetcoff
Не знаю как вам ещё разжевать. Я не знаю о каком вы файле кастомизации говорите и не понимаю куда вы клоните. Мне нужна аналогия этого. http://mmcrm.ru/?p=870 Разница лишь в том что я попытался тут использовать asp.net элементы, а не делать все на javascript.+ путь приписываю не напрямую в xml, а использую прогу. И я привел вам пример простейшей страницы с вызовом события. Вощем ладно,пока я нашел выход, а с этим до досуге разберусь.
Старый 01.07.2010, 13:04   #7
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Спокойно, я понимаю где-то половину!
Kipetcoff,
я вот установил Ваш приаттаченный тест. У меня все нормально работает хоть отдельно, хоть "в составе" CRM.
Правда, чтобы заработало, я еще дописал в web.config вот такую строчечку:
<pages enableViewState="true" />
Вы точно в IIS'е оформили веб-приложение, а не просто скопировали папку в ISV?
За это сообщение автора поблагодарили: Kipetcoff (1).
Старый 01.07.2010, 15:07   #8
Kipetcoff
SUPER!!! Я почему-то забыл про включение viewstate для страницы. Тут на самом деле 2 решения. Положить в папку конфиг и в нем включить viewstate..или на странице прописать <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" EnableViewState="true" . У CRM в конфиге он включен только для некоторых разделов.
Ошибка бизнес-процесса Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 9 18.02.2010 14:02
Часовой пояс GMT +3, время: 13:28.
