06.07.2010, 11:23 | #1 |
Запись в атрибут
Здравствуйте,
добавила новый атрибут"New_Color" в уже существующую сущность, возник вопрос как заполнить\записать этот атрибут в уже существующих записях этой сущности? |
06.07.2010, 11:55 | #2 |
Все зависит от количества записей. Если их очень много, то можно воспользоваться SQL запросом (не поддерживаемое решение) или веб сервисом системы (нужно программирование). Если записей среднее количество - пара тысяч, то можно создать простой запускаемый вручную Бизнес процесс и постранично применять его к списку записей.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
06.07.2010, 12:15 | #3 |
А если делать SQL запросом, это нужно напрямую с таблицой базы работать?
В представление вроде такие записи не вставляються? |
06.07.2010, 12:26 | #4 |
подскажите, а какой веб-сервис системы нужно использовать?
06.07.2010, 13:21 | #5 |
Если записей не много можно постранично выделять записи и выбрать
More actions -> Edit Изменения который Вы произведете, применятся ко всем записям.
Читайте SDK!!! |
06.07.2010, 14:07 | #6 |
Не подходит. Мне нужно в этот атрибут вставлять разные значение , а не одно и тоже
06.07.2010, 14:24 | #7 |
Читайте SDK. Сервис: http://<servername>:<port>/mscrmservices/2007/crmservice.asmx.
Какие "такие" записи у вас не вставляются в представления? Все атрибуты которые вы создали для объекта попадут в его фильтрованное представление. Некоторые из них можно менять непосредственно через представление.
06.07.2010, 15:22 | #8 |
Чайный пьяница
Код: Update <Название сущности> set new_color = <присваиваемое значение>
06.07.2010, 15:22 | #9 |
я пробую вставить запись sql запросом в представление new_karandash
мне пишет что представление состоит более чем из одной таблицы |
06.07.2010, 15:24 | #10 |
Чайный пьяница
new_karandashBase, new_karandashExtensionBase. Самый простой способ сформировать нужный запрос для вставки - воспользоваться профайлером.
06.07.2010, 18:00 | #11 |
спасибо, за ответы.
