Старый 02.08.2010, 08:45   #1
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Axapta 3.0 sp5 разноска накладных на дату вперед и назад
Доброго времени суток, возник такой вопрос.
У нас в фирме движение(сумма по проводкам по физической дате) не соответствует остаткам, может ли это быть из за того что накладные разносят на дату вперед. Т.е. допустим сегодня 2 августа(createdDate) а разносят накладную на 4ое августа(InvoiceDate). Фактически отгрузочную накладную у нас почти всегда разносят вместе с накладной поэтому и дата в отгрузочной совпадает с накладной.
Можно ли вообще накладную и отгрузочную разносить на дату вперед(InvoiceDate)?
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
Последний раз редактировалось Murlin; 02.08.2010 в 08:55.
Старый 02.08.2010, 09:43   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
как правило когда расходятся InventTrans и InventSum - это результат некорректно написанного кода. Если у вас допиливалась разноска накладных, то вполне возможно.
Возможно конечно ещё влезли в базу и правили таблички напрямую из Oracle, но такое бывает реже.
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: Murlin (1).
Старый 02.08.2010, 09:46   #3
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Да скорее всего код переписан, а вообще теоретически можно ли разносить накладные(+отгрузочные накладные - физическое движение) на дату вперед?
Верно ли это? InventSum ведь не хранит данные в разрезе всех дат, он хранит данные только на текущее число и время.
Последний раз редактировалось Murlin; 02.08.2010 в 09:52.
Старый 02.08.2010, 09:52   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
теоретически можно, если все стандартно то ни на что повлиять вроде не должно.
Единственный нюанс, который приходит в голову, это могут возникнуть разночтения с физическими остатками. Т.е. реально товара уже нет, а по системе ещё есть (пример товар отгрузили 1-ого, накладную разнесли 4-м числом. в период с 1-ого по 3-е по системе будет показываться наличие товара, которого нет.)
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 02.08.2010, 09:59   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
только что доперло! проблема есть, и она именно в том что я написал!!!
Т.е. получается InventSum у вас например на 2-е число будет один, а если посчитать по проводкам, то результат будет другой!
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 02.08.2010, 10:13   #6
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Можно ли вообще разносить накладные на дату вперед?
НАКЛАДНАЯ ТОВАРНАЯ - документ, в соответствии с которым происходит передача товара, материальных ценностей из одних рук в другие. В накладной указывается вид товара, его количество, цена, общая стоимость. Накладная скрепляется подписями передающей и принимающей сторон и представляет документ бухгалтерского учета.
Старый 02.08.2010, 10:24   #7
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Получается что теоретически то ничего не мешает разноске будущей датой. Но какое то время возможно расхождения InventTrans-а и InventSum-а. И в Вашем случае, получается, это расхождение будет нормальным
Возможно я ошибаюсь, может кто меня поправит.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 02.08.2010, 11:02   #8
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
А то же самое только назад???
Старый 02.08.2010, 12:13   #9
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
назад вроде расхождений возникать не должно.
но тут другие вопросы.
- закрывается ли у вас период? если закрывается то в закрытом периоде вы не сможете сделать движений
- есть ли у вас обмен данными с другими программами (1С и т.п.), если есть, то данные в программах разъедутся.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 02.08.2010, 12:48   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
InventSum показывает данные не на "сегодня", а "итого" с учетом всех операций. Идеологически, насколько я понимаю, нет ничего страшного в разноске, что задним числом, что будущим. Вопрос только в корректном построении отчетов по остаткам - с учетом нужной отчетной даты.
Ivanhoe as is..
Старый 02.08.2010, 14:15   #11
timurleng is offline
timurleng
Разноска документов датой "вперёд" - допустимое поведение стандартной функциональности, более того - часто необходимое в практических целях. Разница в оборотах и остатках маловероятна - проверьте: возможно, дело в "Дате ДО", по которой крутите оборотку. Раз есть проводки датой "вперёд", то при просмотре "оборотов" до текущего дня, естественно будет разница между InventSum & InventTrans, НО только до текущего дня. Если посмотрите обороты до даты последней проводки InventTrans-а - цифры должны идти.
Старый 03.08.2010, 12:16   #12
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
Проблема есть, но она не в Аксапте зарыта .
InventSum хранит текущие остатки (а не остатки на текущую дату!) в разрезе статусов складских проводок (разнесено, отпущено, скомплектовано, получено и т.д.). Не бывает InventSum'а на 2-ое или какое-либо другое число. А чтобы проверить InventSum нужно обрабатывать ВСЕ проводки, а не проводки до текущей даты, обязательно учитывая их статус!
И если физическая и финансовая разноска проходит разными датами, то всего-навсего количество из одного поля InventSum переходит в другое.
ИМХО, скорее всего ошибка зарыта в исходной фразе "сумма по проводкам по физической дате". Под этой фразой скорее всего кроется какая-то самописная проверка. Используйте стандартная проверку целостности данных для модуля "Управление запасами".
Dynamics AX Experience
Старый 03.08.2010, 12:23   #13
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Сообщение от CDR Посмотреть сообщение
про это я и писал, но другими словами под фразой "inventSum на второе число" понималось что на какое число его не смотри, показываться будет текущее наличие.
спасибо что изложили мысль в более понятном виде
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 29.09.2010, 13:43   #14
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Я имел ввиду тоже самое.
Старый 29.09.2010, 13:50   #15
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Проблема строиться в отчете который я строю, отображаю все складское движение по проводкам на определенный промежуток времени, беру физическую дату в качестве даты, беру остатки на начало с помощью стандартных классов, беру остатки на конец,получается что остатки на начало + движение != остатки на конец.
Старый 29.09.2010, 14:13   #16
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Идеологически InventSum должен хранить остатки, актуальные на текущий момент. Иначе - как работать с резервированием, комплектацией? Как должно считать покрытие сводное?
А в чём проблема вместо авансовой разноски накладных использовать механизм регистрации прихода? Это не изменит физ. наличия на складе, но скорректирует физ. доступное кол-во.
Вячеслав
Старый 29.09.2010, 16:52   #17
nix0root is offline
nix0root
Стоит ли вообще их разносить на дату вперед...
Если необходимы документы будущим числом, то гораздо проще создать, поля в заказе вида:
--номер предварительной накладной
--дата предварительной накладной
--номер предварительной сч.ф
--дата предварительной сч.ф
Они будут заполнятся (резервируем их в номерной серии) при переходе заказа из статуса Журнал в статус открытый заказ или что-то подобное.
С этими данными печатать док-ты.
А разноску производить в момент реальной отгрузки со склада, номера док-в брать предварительные.
В подводной охоте главное вдох ...
DAX2009. Разноска накладных Andrux DAX: Функционал 11 27.07.2010 18:56
Axapta 3.0 EE SP5 FP2 - что за зверь? DenisS DAX: Администрирование 5 20.10.2006 10:52
Как в Axapta узнать текущую дату, месяц и год? Grey DAX: Программирование 2 06.10.2004 11:17
Установка SP5 на чистую Axapta 2.5 Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 19 05.03.2003 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
