Формулы в Excel 2010
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, если кому то удалось побороть проблему с англоязычными формулами, которые выгружаются в Excel из AX 2009 и не работают, т.к. новый Excel распознаёт только по-русски.
А какая именно формула у вас не работает и в какой момент?
AXIOMA |
ни одна из формул, написанных на английском не работет (например, SUM)
а вот такая формула у вас работает? ABS(E63:E68)
AXIOMA |
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (0). |
Попробовал - SUM, нужно передавать формулу так: =SUM(R[-18]C[2]:R[-12]C[2]), тогда все работает
AXIOMA |
#6 |
Попробуте изменить настройку:
Параметры Эксель / Формулы / Работа с формулами / Стиль ссылок R1C1
farlander.ru |
#7 |
Или всё-таки речь идёт о какой-то собственной модификации с формулами? (и соответственно место теме тогда в разделе "Программирование") |
#8 |
Сообщение от Gustav
![]() Речь идёт о штатной возможности выгрузки в Excel по появившейся в 2009 кнопке? Там можно как-то добавить формулы к выгружаемым данным?! Спрашиваю потому, что тема размещена в "Функционале"...
Или всё-таки речь идёт о какой-то собственной модификации с формулами? (и соответственно место теме тогда в разделе "Программирование") ![]() ![]()
AXIOMA |
#9 |
Расскажите, пожалуйста, подробнее про стандартные отчеты на activeX?
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (0). |
#10 |
Кстати, обратите внимание, что стандартная выгрузка из грида в Excel создает суммирующую формулу с дополнительным преобразованием, чтобы настройка R1C1 не влияла на результат:
=СУММ(ДВССЫЛ(АДРЕС(1; 6) & ":" & АДРЕС(45; 6)))
Ivanhoe as is.. |
#11 |
Тут возражений нет, не существует стандартных отчетов с activeX
AXIOMA |
#12 |
#13 |
А до этого какая версия была?
Ivanhoe as is.. |
#14 |
Решается так (если вы работаете с классом ComExcelDocument_RU): 1) в классе ComExcelDocument_RU делаете новый метод для определения стиля ссылок : Цитата:
public str ReferenceStyle()
{ COM comApplication; str 1 s = ''; ; if(!m_comDocument) { throw Error(StrFmt("@DIS6401", this.getApplicationName())); } else { comApplication = m_comDocument.application(); if (comApplication) { s = comApplication.ReferenceStyle(); }// if }// if return s; } Цитата:
str rs;
str SummaStr; // сумма int CurrentLine; // номер строки с суммирующей формулой int cnt; // число предществующих строк, которые суммируются в формуле ; ... rs = comExcelDocument_ru.ReferenceStyle(); // Суммирующая формула - в зависимости от текущей настройки стиля ссылок на ячейки в Excel пользователя if (rs=='1') SummaStr = strfmt('=СУММ(K%1:K%2)', CurrentLine - cnt, CurrentLine - 1); // В этом примере суммируется колонка К. else SummaStr = strfmt('=СУММ(R[-%1]C:R[-1]C)',cnt); Последний раз редактировалось Zabr; 26.08.2010 в 16:30. |
#15 |
Вообще в Excel у объекта Range имеются свойства: Formula (и FormulaLocal) для ввода формул в нотации A1 и FormulaR1C1(и FormulaR1C1Local) - для ввода формул в нотации R1C1. И для программного введения в ячейку конкретной формулы можно использовать тот стиль адресации, который более удобен разработчику. Не оглядываясь на текущий установленный пользователем стиль адресации, имеющий значение лишь при ручном вводе формул.
За это сообщение автора поблагодарили: farlander (1), natterru (1). |
Теги |
excel |
