Старый 27.08.2010, 16:59   #1
loka is offline
loka
в процессе установок и переустановок наткнулся на такую штуку. Установил по новой чисто SP1 без каких либо GLS и ролапов.
Потом решил последовательно обновлять. А пишет мол при установке что нет компонентов требующих обновления. Предполагаю что в реестре со старых установок остались хвосты. Где их найти не подскажите?
Старый 27.08.2010, 17:39   #2
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Сообщение от loka Посмотреть сообщение
Что именно устанавливаете?
Старый 29.08.2010, 18:26   #3
loka is offline
loka
Т.е. накатил все (вместе с з/п) вплоть до 5 ролапа. Получил кучу ошибок при компиляции. Решил всё по новой проставить кроме з/п
Затем всё снёс под чистую. Поставил Ax2009 SP1. При установке и запуске клиента выдало сообщение, к сожалению не записал мол версия такая-то новее чем такая-то.
Ну а дальше без сбоев. Синхронизация компиляция.
При попытках накатить какое либо обновление(GLS или ролап 4,5) при любой в мастере на окне какой компонент обновлять (приложение, клиент, аос) все пункты не активны и надпись: Нет объектов для обновления.
Старый 30.08.2010, 09:55   #4
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Мы GLS вручную копировали, тоже выдавал что нечего обновлять. Потом HRM - он сам по себе вручную. После этих шагов не дает роллапы ставить?
Старый 30.08.2010, 10:12   #5
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Вот это пробовали? Мне именно данный хинт помог. Ну и вообще вся тема полезная.
Старый 30.08.2010, 15:07   #6
loka is offline
loka
по какой-то причине файлы .version отсутствуют в папке файлов приложения.
Не даёт обновить не только приложение, а вообще ни какой компонент (ни аос, ни клиента).
Последний раз редактировалось loka; 30.08.2010 в 15:25.
Старый 30.08.2010, 15:48   #7
loka is offline
loka
Вопрос решился путем восстановления системы до момента установки Аксапты и установки оной с самого начала.
Ошибки при компиляции... V777 DAX: Программирование 8 12.12.2008 12:54
Найти ошибки компиляции Dozer DAX: База знаний и проекты 6 27.06.2008 23:13
aEremenko: DEP порождает ошибки компиляции в DAX 3.0 Blog bot DAX Blogs 5 26.01.2007 14:08
Установка СП2 ошибки компиляции chel DAX: Администрирование 55 06.05.2004 21:08
Нужны ошибки глобальной компиляции Vasilenko Alexsandr DAX: Программирование 7 22.10.2003 16:30
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
