Работа с полем типа PartyList в MS CRM 4.0
Здравствуйте, такая задача:
Есть сущность "Встреча" (системная), на форме этой сущности есть поле Обязательные и Необзательные участники встречи. Рассмотрим поле Обязательные участники встречи. Из карточки Организация создаю действие (тип Встреча), далее иду в Обязательные участники и на форме "Поиск в записях" слева вверху выбираю "поиск по контактам" нажимаю "лупку" и передо мной полный список контактов. А хотелось бы чтобы был только список контактов, которые закреплены за той организацией из которой я создаю встречу. Понятное дело если я создаю встречу из организации "Ромашка", то и на встрече будут присутствовать сотрудники "Ромашк"-и. Но к сожалению не могу врубиться как это сделать: На событие onLoad формы встречи вешаю такой скрипт: PHP код:
Убейте.. но не понимаю как это исправить. Помогите пожалуйста.. Заранее огромное спасибо! |
Чайный пьяница
Сообщение от Dicora
![]() Здравствуйте, такая задача:
Kostya Afendikov
Для фильтрации лукапа в 4ке необходимо немного подправить системный файл. Вы так делали?
Посмотрите пример и попробуйте http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/0...okup-fetchxml/ |
Чайный пьяница
Сообщение от Bondonello
![]() Для фильтрации лукапа в 4ке необходимо немного подправить системный файл. Вы так делали?
вопрос
Интересно было бы узнать каким образом можно скрыть(или удалить) при выборе в мультилукапе некоторые связи, например:
При выборе Обязательного участника встречи, возможность добавлять только контакты и интересы, а остальные варианты(как Организация) скрыть. А то как то не очень на встрече обязательный участник Организация(как будто все предприятие прийдет на встречу) ![]() |
#6 |
Чайный пьяница
Сообщение от Буденый
![]() Интересно было бы узнать каким образом можно скрыть(или удалить) при выборе в мультилукапе некоторые связи, например:
#7 |
При выборе Обязательного участника встречи, возможность добавлять только контакты и интересы, а остальные варианты(как Организация) скрыть. А то как то не очень на встрече обязательный участник Организация(как будто все предприятие прийдет на встречу) ![]() On Load Form crmForm.all.requiredattendees.lookuptypes = "1,4"; crmForm.all.requiredattendees.lookuptypenames = "account:1,lead:4"; crmForm.all.requiredattendees.className = "ms-crm-Lookup"; On Save Form crmForm.all.requiredattendees.className = "ms-crm-Lookup-Party"; ; мне помогло
Читайте SDK!!! |
За это сообщение автора поблагодарили: Буденый (1). |
Теги |
разработка, dynamics crm |
