Старый 18.11.2003, 12:08   #2
AY is offline
AY
1. Открываешь AOT\Data Dictionary\Feature Keys и создаешь новый ф.к., например, AOT_Export с измененными свойствами:
Label - например, @SYS14973 (Экспорт)
ANDParents - Yes
2. Добавляешь в этом ФК Parent Feature Key AOT_Development
3. При сохранении запустится синхронизация!!!
4. Открываешь форму AOT\Forms\SysExportDialog и, допустим, на кнопку Button:Export вешаешь ФК AOT_Export
5. Настраиваешь права доступа для группы таких разработчиков, отключая прямой и косвенный доступ к:
функциям :
Администрирование\Контроль доступа
Разработка\Разблокировка элементов AOT
Разработка\Экспорт
пунктам меню:
Администрирование\Функциональные ключи\Настройка ФК
(если ветка Разработка\Экспорт не видна, обновляешь сессию)
6. Блокируешь форму SysExportDialog под админом, чтобы новых кнопок не понаделали (насколько я помню, родительское меню - в системных элементах, поэтому подменить вызов формы они не смогут без хакерства). Правда, в этом случае они не смогут снимать блокировку элементов вовсе, но это иногда и к лучшему, например, при программировании на скорость)))
7. Подключаешь разработчиков к этой группе (смотришь, чтобы не было у них другой группы с этими включенными опциями)
8. Разработчики перегружают сессию и теперь они не смогут менять в элементах фк, настраивать фк и настраивать себе доступ.
Хотя, решение быстрое, а значит, наверняка не самое правильное (жду комментариев, как это упростить все).
Да, конечно, если они додумаются дублировать форму SysExportDialog и привязать её куда-нибудь, откуда можно схватить элемент AOT (или даже ручками в ней писать), то все это напрасно...
Ну, если им, конечно, запретить функцию дублирования или там дальше углубишься))))
Но самое главное, Вы уверены, что они не могут просто скопировать папку Appl?))))
AY
Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта? coolibin DAX: Прочие вопросы 17 10.02.2009 12:45
Запросы в Аксапта ibc DAX: Программирование 5 08.08.2005 22:47
Лицензия на разработку vdiomin DAX: Программирование 0 15.04.2005 11:21
Почему Аксапта пытается установить Microsoft Office и как это обойти. AOS DAX: Администрирование 12 24.10.2003 10:39
После остановки и запуска AOS Аксапта начинает тормозить Balyasnikov DAX: Администрирование 7 09.09.2002 12:27
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
