Старый 16.09.2010, 12:38   #61
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Использование конфигуратора продукции не имеет ограничений, которые есть в вариантах "много номенклатур/конфигурации". Можно поиграться с конфигурируемыми спецификациями. Нужно видеть настройки производства, так как использование настроек рабочих центров в каких то случаях могут быть идентичными для разных конфигураций, а для других - уникальными для номенклатур и должны вводиться ручками.
Цвета краски можно определять свойствами РЦ и тогда должна быть связь: строка спецификации, операция, РЦ.
неужели в данном случае нельзя формировать заказы на покраску (производственные заказы) с помощью сводного планирования?
Можно.
Вопрос в том, в каой момент вы хотите делать оптимизацию раскроя.
Последний раз редактировалось Vals; 16.09.2010 в 13:51.
Старый 16.09.2010, 13:31   #62
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
Света краски можно определять свойствами РЦ и тогда должна быть связь: строка спецификации, операция, РЦ.
К сожалению, конфигуратор у нас не куплен (не знаю даже почему внедрятели сочли его бесполезным), рабочие центры - аналогично.
Можно.
перед перемещением неокрашенного профиля со склада хранения в цех покраски.
ѣ
Старый 16.09.2010, 13:58   #64
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
Как вы определяете длину остатков профиля на складе или в спецификациях длину необходимого профиля?
Внешняя программа, которая создает спецификацию и раскрой, ведет ячеистый склад.
ѣ
Старый 16.09.2010, 14:28   #66
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
И как они дружат с аксаптой?
выгрузка/загрузка через текстовый файл со спецификацией... Можно выгружать и раскрой.
Вы окна делаете что-ли?
Их родимых.
ѣ
Старый 16.09.2010, 14:53   #67
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Выгружайте тогда и раскрой.
Как и в какой мере использовать сводное - думайте над вариантами.
Как правильно выгружать раскрой - тоже нужно думать и больше знать о вашей системе.
Старый 16.09.2010, 17:00   #68
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
Вопрос: как количество по раскрою подтянуть в сводное планирование? сводное дописывать?
В идеале хотим анализировать потребность в позициях спецификаций по группе заказов (по одному можно, а по группе?) и удовлетворять ее
ну, например, что нужно знать?..
есть набор отрезков, разложенные по целым хлыстам. например, "чистая" длина отрезков по группе заказов - 15 м, оптимизированная - 18 м. нужно после выгрузки спецификации (и м.б. раскроя) создать производственный заказ на покраску (если нет в наличии) 18 м профиля. В итоге на цех производства попадает 18 м окрашенного профиля, тратится 15 м, 3 м списывается в конце месяца.
ѣ
Последний раз редактировалось maximka; 16.09.2010 в 17:12.
Старый 16.09.2010, 17:11   #69
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
можно по группе
Вы же сказали что у вас нет Рабочих Центров, а производство есть?
По идее, в ПЗ нужно импортировать оптимизированную (раскрой) потребность в сырье и затем сводное даст корректный результат по потребности.
Старый 16.09.2010, 18:11   #70
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
ИМХО, получить оптимизацию раскроя в данном случае можно только по пулу производственных заказов (или заказов клиентов в статусе "Х", но это не лучший вариант.)
Затем запланировать покрытие.
Старый 17.09.2010, 10:18   #71
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
Конечно, только Производство I.
Тогда как в этом случае учитывать отходы?
ИМХО, получить оптимизацию раскроя в данном случае можно только по пулу производственных заказов (или заказов клиентов в статусе "Х", но это не лучший вариант.) Затем запланировать покрытие.
Так и происходит: раскрой оптимизируется в другой программе по нескольким заказам... Но как запланировать покрытие по _нескольким_ определенным заказам? (усердно изучаю сводное, но пока, видимо, не дошел до этого места )
ѣ
Старый 17.09.2010, 10:55   #72
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1. МОжно фильтр ввести при планировании.
2. Планировать по всем, а в спланированных заказах утверждать по типу ссылки = Производственный заказ.
Итого что получается:
1. Запускаем сводное - при прочих равных сводное хавает все потребности, в том числе по заказам клиента и создаёт ПЗ. (закупки, созданные на основании спланированных ПЗ не утверждаются)
2. Вы берёте спланирванные ПЗ и делаете для них раскрой.
3. Возвращаете раскрой в аксу и создаёте (утверждаете) нужные ПЗ.
4. Запускаете сводное и оно хавает новые потребности из созданных ПЗ с оптимизированными потребностями.
5. Закупки, созданные на основании реальных (созданных ПЗ) утверждаются.
Схема итерационная, на второй итерации будет мусор из закупок и ПЗ, из которых нужно выбрать закупки (фильтр по типам и статусам), созданные на основании реальных ПЗ и они должны будут дать правильный результат.
Эту схему я не проверял, пока на уровне идеи, которую нужно довести до ума.
Отходы в производстве учитываются, с ними ничего не изменяется.
За это сообщение автора поблагодарили: maximka (1).
Старый 21.09.2010, 12:21   #73
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
Что за фильтр? Насколько успел узнать, "минимально" планировать можно либо по номенклатуре, либо по строке спецификации через чистые потребности.
Вариант. Только у нас сводное сейчас вообще не используется, есть желание его постепенно запускать, а запускать по всем - помешает другим подразделениям, возможно, пока не все настроено/отлажено.
п.п.1-2 пока нет возможности выполнять из-за вышеописанных причин, да и нет нужды, имхо. Здесь просто на автомате создается ПЗ и загружается спецификация из внеш. программы.
ѣ
Старый 21.09.2010, 13:30   #74
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Кнопочка Выбор при запуске планирования. Например, можете указать спецификации и компоненты (в 4.0 и 2009, насколько помню, можно только спецификации указывать)
При запуске планирования указываете, какие номенклатуры планировать. В качестве критерия могут быть, например, группы покрытия и т.д.
Суть сводного в том, чтобы создать ПЗ в необходимом количестве и в нужную дату. Также сводное отвечает за сырьё.
А чтобы просто создавать ПЗ, для этого ERP не нужна
Надо стремиться к лучшему
Старый 21.09.2010, 14:28   #75
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
Согласен, но тут нужно продумывать обратную связь с "раскроечной программой".
Второй момент: сводное по уму должно учитывать текущие запасы в наличии на складе/цехе, но в данный момент у нас вся обрезь хранится по аксапте в цехе. Но ее нельзя брать в учет, естественно
ѣ
Последний раз редактировалось maximka; 21.09.2010 в 15:32.
Старый 21.09.2010, 16:13   #76
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Зато эффект какой будет
На складе Цех ставим галку "Вручную" на закладке сводное планирование. И запасы не будут учитываться.
ax4.0, как правильно, конфигурация, номенклатура, полезное, crm2011
По договору нужно периодически продавать клиенту определенный товар. Как лучше реализовать в Аксапте? mazzy DAX: Функционал 12 10.04.2009 10:38
LedgerJournalTable как лучше сделать новую форму kitty DAX: Программирование 2 20.02.2008 12:36
Site в складской аналитике. Как лучше перевести? mazzy DAX: Прочие вопросы 73 07.01.2008 12:18
подскажите. как лучше сделать kitty DAX: Программирование 4 02.11.2007 11:14
Часовой пояс GMT +3, время: 23:32.
