Есть счет, который используется только по типу разноски "Потребление по закупке (возврат)".
Возник вопрос - должно ли сальдо по этому счету по закрытию склада закрывать в ноль? (ну или "около" ноля - останутся корректировки открытых проводок). На данный момент получилась странная для меня ситуация: по одной майской закупке было много корректировок, в том числе и с маркировками - в итоге эти проводки закрылись, себестоимость по ним корректная, но вот на счете "Потребление по закупке (возврат)" зависла по этой закупке сумма 5 млн. Четко отношу к этой закупке, потому что там операторы ошиблись с валютой - и только у этой закупки и товара была такая огромная себестоимость. И с точки зрения бухгалтера - куда списывать это сальдо? Ax 3.0 SP 3 CU 1 |
Сообщение от ViV
![]() Есть счет, который используется только по типу разноски "Потребление по закупке (возврат)".
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (3). |
Сообщение от Zuek
![]() Смысл этого счёта в том, что там "скапливается" сумма на разницу между покупкой и возвратом (сторно) поставщику. Т.е. когда списывается товар по возврату - берется средняя мгновенная себестоимость и по маркировке при закрытии склада она реверсируется. Если остался остаток - скорее всего где-то нет маркировки
Сообщение от Zuek
![]() "Механика" образования сальдо на этом счёте понятна? У Дениса Федотенко в его труде по закрытию склада можно почитать. Смысл этого счёта в том, что там "скапливается" сумма на разницу между покупкой и возвратом (сторно) поставщику. Т.е. когда списывается товар по возврату - берется средняя мгновенная себестоимость и по маркировке при закрытии склада она реверсируется. Если остался остаток - скорее всего где-то нет маркировки
Да и 3 года счет жил нормально - никаких странных сальдо не вылазило (а может просто суммы были маленькие - и никто особо не вникал). А тут - маркировка есть на всех проводках (которые приход от поставщика и возврат поставщику). А сальдо повисло. Проводка последующего правильного прихода не промаркирована (по ней и по счету потребления не было проводки). Т.е. (глядя на проводки) идет возврат - система отнесла на счет потребления некую сумму, ее же она фиксирует в поле "доход\расход" по каждой проводке (например 900 тыс). При этом потом по этой проводке никакой коррекции не происходит (средняя мгновенная совпала с себестоимостью промаркированной проводки). И эти 900 тыс повисли в итоге на счете потребления. Хотя при закрытии должны были отсторнироваться. Понимаю, что звучит неправдоподобно - но вдруг кто-то сталкивался с похожим? |
Буквально на днях самостоятельно дозрели до понимания механизма образования этого сальдо. Всё в точности так как вы описываете. Версия системы AX2009SP1 без roll-up'ов. Кто-нибудь знает возможные причины происходящего?
#6 |
1. Покупка на 1 млн 2. Сторно покупки на 1 млн , и система по второй из них делает фин.проводку на счет отклонения? Верно? Проверьте складские аналитики в проводках. Проверьте, что приходная проводка - единственная в своем лоте. Проверьте, что на приходную проводку не вешались накладные расходы. Последние 2 пункта - наиболее вероятны. |
За это сообщение автора поблагодарили: ViV (2). |
#7 |
Сообщение от Geo
![]() То есть у Вас есть 2 отмаркированных складских проводки:
1. Покупка на 1 млн 2. Сторно покупки на 1 млн , и система по второй из них делает фин.проводку на счет отклонения? Верно? Проверьте складские аналитики в проводках. Проверьте, что приходная проводка - единственная в своем лоте. Проверьте, что на приходную проводку не вешались накладные расходы. Последние 2 пункта - наиболее вероятны. Складские аналитики одинаковые. Приходная проводка - уникальна по лоту. А вот накладные расходы были! Т.е. из этого 1 млн. - 50 тыс руб. это были накладные расходы. а 950 - чистый закуп. Возврат идет по себестоимости уже на полную сумму 1 млн. Но я пока не понимаю - как это влияет на лишние миллионы на счете потребления? Там по всей закупке накладных расходов на 300 тыс. А на счете потребления 5 млн. Слишком уж суммы отличаются по разрядам ![]() А так согласна - сторнируем мы накладные расходы неправильно. Надо будет делать вот так: Сторнирование накладной по закупке с накладными расходами. Хотя там тоже еще вопросов и доработок скорей всего. |
#8 |
У вас есть какие-нибудь доработки по накладным расходом? Сталкивался с ситуацией, когда такая доработка приводила к бредовым проводкам при сторнировании закупок без предварительного сторнирования накл. расходов.
В Вашем случае, по идее, если была закупка на 950 тыс. и ТЗР на 50 - то в сторнирующей складской проводке и должна была возникнуть разница только на 50... Нельзя посмотреть просто по проводкам на счет отклонения, какими складскими проводками они были порождены, и проанализировать правильность? |
Теги |
возврат, закрытие склада |
