Идея была хороша, пока не начал это делать ))
Как мне из созданной формы подтянуть в БП значения ? Данная сущность просто не появляется в списке для динамических значений. |
Чайный пьяница
Конечно не появится. Кастомный варквловный степ решит проблемы с получением любых данных.
И если не затруднит, подскажите пожалуйста еще:
Кастомная сущность, при сохранении записи выполняется несколько заполнений полей. При выполнении БП на создание данной записи, поля само собой не заполняются, так как не выполняется событие онсейв. Как это можно решать ? Последний раз редактировалось ipok; 21.09.2010 в 21:17. |
Чайный пьяница
Попробуйте сделать при помощи плагина - думаю что лучший из вариантов...
Однако для меня остается непонятным вопрос как получить значения полей с какой либо формы. Может быть подскажите код, как это можно сделать. |
Тема | Ответов | |||
Бизнес-процессы становятся жертвами взаимоблокировки | 8 | |||
Бизнес-процессы | 2 | |||
Бизнес процессы. | 26 | |||
Бизнес-процессы MS CRM 4.0 | 3 | |||
Бизнес-процессы | 0 |
