Старый 22.09.2010, 14:34   #2
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
if (crmForm.FormType==1) {
 //создание формы, принудительно заполнить поле Родительский регион на лукап и выставить значение Россия.
} else {
 //ничего не делать, т.к. при редактировании поле Родительский регион может быть заполнен, а если не заполнен значит это главный регион, например Россия.
Например напишите так
if (crmForm.FormType==1 && crmForm.all.    .DataValue==null) {
} else {
Тогда заполняться Россия будет только если Lookup пустой
Если я Вас понял правильно?
Читайте SDK!!!
За это сообщение автора поблагодарили: Dicora (1).
Мелкомягкий CRM: Скрытие пунктов меню формы Blog bot Dynamics CRM: Blogs 4 23.09.2010 10:18
Быстрое создание в CRM Camena Dynamics CRM: Разработка 1 21.04.2009 19:22
Создание печатной формы vital.mih Dynamics CRM: Функционал 3 26.02.2009 10:04
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Создание Lookup формы. Xelaan Dynamics CRM: Разработка 0 03.09.2008 12:17
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
