Старый 28.09.2010, 09:37   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
А
-loadbalance=0 -aos2=server:port
не помогает ?
У меня так позволяет подключаться к конкретному серверу в кластере (вычитал где-то в блогах).
За это сообщение автора поблагодарили: Dron AKA andy (2), Vadik (1), gl00mie (7), Kabardian (3), samolalex (1), Товарищ ♂uatr (1).
aos, ax2009, load balancing, кластер, параметры командной строки
Dynamics AX Sustained Engineering: Microsoft Dynamics AX 4.0 and AX 2009 are compatible with Microsoft Windows 7 and Microsoft Windows Server 2008 R2 Blog bot DAX Blogs 0 22.09.2009 04:06
AX 2009 Technical Journal: Gartner Magic Quadrant Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2009 01:05
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
Dynamics AX: MSDW: What Will Be the Most Important Performance Enhancement in Dynamics AX 2009? Try Scaling of the AOS Blog bot DAX Blogs 1 09.05.2008 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 01:14.
