Руководство по настройке мастер данных для АХ 2009
Чудик один меня по почте спрашивает следующее:
I would like to seek your guideliness for the following what i have done so far in MS AX 2009:
1. Successfully installed MS AX 2009 under Windows 2003 along with SQL SERVER 2005. I did it with much difficulty without anyone's help. I have got Single User License for MS AX 2009. 2. I need your help to start Finance and Trade & Logistics modules to start. How to start or how to approach with Finance module. E.g., To start Finance moduel, to my knowledge i may need Summary Trial Balance to start with opening balances et.c. Do you have any check list to start Finance module like documents to be in hand like Summary Trial Balance, Chart of Accounts, Vendor details etc..etc.. I am looking for check list to have all master data or all master data for all master tables. 3. And also the same for Trade & Logistics please..... Please advice and seeking your great help. По сути, перечень того, что нужно настроить, чтобы АХ финансы и логистика могли отрабатывать какие-то базовые сценарии? |
К AX есть приложение RCT (Rapid Configuration Tool), в составе которого имеется список наподобие списка задач по обновлению. Этот список состоит из ссылок на нужные формы в AX в "правильном", с точки зрения составителей, порядке. На мой взгляд, совершенно бесполезная штука. Я предпочитаю использовать демобазы и убирать лишнее.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (2). |
Может из SureStep какой-нибудь мануал или презентацию по стандартным действиям? Например какой-нибудь сценарий по созданию заказа на продажу, разноски по нему накладной... Созданию журнала в модуле банк и т.п.?
