Старый 06.10.2010, 14:23   #1
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
Я считаю, что для почти всех кастомных объектов (кроме проектов) нужен единый для компании префикс. Т.е. новаю таблицу надо называть не блаблаTable, а Х_блаблаTable. Это сразу покажет, какие именно объекты нестандартные + обезопасит от возможных перекрытий имён при переходе на новые версии продукта. Название проекта должно начинаться с префикса-идентификатора разработчика.
Суффиксы нужны только в классах-потомках и нигде более.
Вячеслав
Старый 06.10.2010, 14:28   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
После того как таких объектов переваливает за 5 штук - это становится неудобным (см мой пост про XXX_InventJournalTable и YYY_InventJournalTable) и ненужным (уже смотрится на модуль)
Старый 06.10.2010, 14:31   #3
компании клиента или компании разработчика?
а почему не суффикс?
Старый 06.10.2010, 15:53   #4
titov is offline
titov
Если логика программиста вдруг совпала с логикой от МС - то это повод задуматься об удалении /изменении собственного кода.
Вывод - свой код и код от МС тут хорошо "скрестить" и этто повод делать делать не потом "генеральную уборку", а сразу не мусорить за собой.
По классам спорный вопрос, что лучше - мусор в виде объектов+суффикс или объекты в проекте расхождений с ошибками? оба варианта имеют и плюсы и минусы...
Но главное - если приняты префиксы\суффиксы, то искать по одному алгоритму - по функциям коду и принимать решение о слиянии (удалении своих). Здесь еще плюс есть - приложение уже работоспособно сразу после перехода (ну почти сразу). А без преффиксов\суффиксов - в двух местах - есть два варианта развития событий. И приложение с ошибками!
еще момент - а если код партнера\клиента лучше MS DAX ? пройтись по своим классам и переименовать + код по ссылкам - то есть обратные действия?
А вот другой пример. Добавили новые таблицу или поле. Наименования совпали при переходе, но не типы для полей и обязательно! - разные ID. Что делаем, чтобы обновление базы заработало?
Вот именно - нужны дополнительные действия.
В целом - если объекты "развязаны" по наименованию, то после перехода меньше ошибок, меньше дополнительных действий, но больше мусора. Процент мусора низкий, потому что "пророков" мало!
Важно - малый процент совпадающих полей\таблиц могут принести большую головную боль при обновлении. "Мусору" в таких случаях только радоваться.
еще довод созрел для суффиксов, как раз для конкретного случая. Если у Заказчика несколько Исполнителей, то как различить, что делали они, если нет суффикса? А если разовая работа и не активирована журнализация изменений в АОТ, или этот журнал чист? Возникает проблема ответа на извечный вопрос "как же до вас то работало?" - а не работало вовсе! И создателем объекта числится администратор - ведь так чаще переносят код. Код на слое VAR у всех. Надо поднимать бэкапы приложения до.., а последний полгода назад был...и там нет этого объекта! Здесь же вариант одновременной работы двух исполнителей-ай-ти компаний.
и еще - практикуется продажа решений айти компаниями - суффиксы объектов в таких проектах хро очень даже кстати. И не всегда сразу ясно, что будет решение при начальном создании объектов.
Старый 06.10.2010, 18:02   #5
sukhanchik
На мой взгляд, префиксы с кодом клиента очень даже полезны.
Полезны для кого? Для внедренца? Дык не им же потом (возможно) придется разгребать чужой код. Польза д.б. в первую очередь для конечного клиента. Как следствие - если конечный клиент обратится к внедренцам - им проще будет.
Почему-то сразу вспомнился Коламбус 1999-2001 годов
Потому что о нем в первую очередь и речь. Очень сильно вспоминается приложение в котором половина объектов с PRK_, из оставшегося - половина - штатный функционал, а половина - XXX_ и YYY_. Понятно - что внедренец "слепил" код с разных проектов. Если не брать во внимание этические/правовые моменты - то просто мне как разработчику, которому нужно чего-то усовершенствовать в этом коде - просто замучаться разбираться как можно поаккуратнее "вклиниться".
Я не о том писал. Я имел в виду, что если нужно добавить новую таблицу, то лучше называть её не SourceTable, а X_SourceTable. При этом никаких Y_SourceTable быть не должно - название после суффикса уникально. Ну и, разумеется, штатной таблицы SourceTable в системе тоже нет.
клиента, конечно. Т.е., если развивается приложение ООО "Рога и Копыта", то объекты надо называть РиК_Объект.
почему не суффикс? не знаю, суффиксы обычно как раз занимают локализаторы (_RU). Это ж моё ИМХО всё-таки
. Вот поэтому и нужно делать суффикс (если делать) - чтобы все было в одном месте и было наглядно видно и сразу пропадало желание делать Y_SourceTable
Когда я завожу в системе новую таблицу, я не с потолка беру её название - оно всё-таки как-то должно описывать хранимые в таблице данные. При этом одни и те же данные можно обозвать по-разному, да и одно название на английском может описывать разные сущности (invoice тот же, например). Если мой предшественник в базе клиента создаст таблицу RequestTable (которая будет задействована во МНОГИХ местах), а потом одноимённая таблица появится в Ax6 в сводном - будет совсем не хорошо.
На самом деле не совсем все так. Просто так дубль не появится. Обязательно будет префикс модуля. А вот уж если в МС "забыли" поставить префикс модуля и программист у клиента тоже забыл - то это уже урок этому программисту - что надо думать.
Именно из-за наличия префикса модуля - табличка в сводном никогда не пересечется с табличкой в ГК к примеру. Поэтому - никогда не следует создавать табличку RequestTable. Она должна относиться к чему-то. Либо это LedgerRequestTable (А может быть даже и LedgerRequestJournalTable), либо это InventRequestTable, smmRequestTable, MyModuleRequestTable и т.д.
Сообщение от titov Посмотреть сообщение
По классам спорный вопрос, что лучше - мусор в виде объектов+суффикс или объекты в проекте расхождений с ошибками? оба варианта имеют и плюсы и минусы... Но главное - если приняты префиксы\суффиксы, то искать по одному алгоритму
"Безобразно но единообразно" - это точно.
Хотя это и вполне так бывает - но я бы стал отталкиваться от штатного кода как от эталона. По причине его тиражируемости. Таблицу CustTable знают все. А таблицу XXX_MySuperTable - никто.
А вот другой пример. Добавили новые таблицу или поле. Наименования совпали при переходе, но не типы для полей и обязательно! - разные ID. Что делаем, чтобы обновление базы заработало??
Вот именно - нужны дополнительные действия.?
Как уже писал fed - случаи апгрейда редки. Значит ими можно пренебречь. Вероятность такого события - очень мала. Да и оно некритично - сборка приложения делается не в авральном режиме за ночь. Т.е. берем перекрестные ссылки и проходимся у себя и выясняем - насколько отличается бизнес-логика, завязанная на это поле. После этого либо поле переименовываем - либо переделываем наши модификации на новые реалии (опять-таки - по проекту из перекрестных ссылок - это не такая проблема)
Да, но есть такой инструмент как слои. Они очень хорошо показывают все расхождения. Без них конечно - было бы сложнее. Кстати - при желании - можно выгрузить все в хпо, а дальше сделать поиск и замену
2 вывода:
1. Если делать префикс/суффикс - то он должен обозначать внедренца, но никак не клиента.
2. Развести исполнителей по модулям и включить систему контроля версий. Не верится - что одновременно 2 исполнителя будут править один и тот же объект.
Если же рассматривать работу исполнителей во времени - то как раз получим ворох разнопомеченных объектов. Не спасет суффикс от неработоспособности функционала. Тут нужно как-то по-другому организовывать работу. Проектами может делить.
Старый 06.10.2010, 14:31   #6
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Слои.
Есть хоть один реальный пример пересечения? Много такого? Как по мне, так риски и трудозатраты на исправление, если даже ситуация возникнет, минимальны. И как правильно заметили выше, "Если логика программиста вдруг совпала с логикой от МС - то это повод задуматься об удалении /изменении собственного кода"!
Зачем? Разработчик должен быть указан в коде. Проект тоже удобно искать используя стандартный Naming Convention с названием модуля в его начале и так далее. А в вашем случае придется несколько раз сканировать. И все ради чего?
Кстати, ужасно раздражает, когда в название проекта в виде префикса зашивается не только код заказчика (это как раз правильно), но и внутренний номер модификации.
как правильно, полезное, holywar
Что лучше, много номенклатур или много конфигураций? axvrp DAX: Функционал 75 21.09.2010 16:13
Как лучше вносить изменения в чужой класс ski DAX: Программирование 13 18.08.2009 10:15
LedgerJournalTable как лучше сделать новую форму kitty DAX: Программирование 2 20.02.2008 12:36
Site в складской аналитике. Как лучше перевести? mazzy DAX: Прочие вопросы 73 07.01.2008 12:18
подскажите. как лучше сделать kitty DAX: Программирование 4 02.11.2007 11:14
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
