Здравствуйте, может кто нибудь знает? Валится клиент на строке кода:
X++: transCreditSet.remove(transRecId); AX 4.0
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал |
Возможно тип значения в методе remove() и тип значений множества (Set(Types _type)) не совпадает, либо transRecId имеет слишком большое/малое(отрицательное) значение, которое выходит за диапазон указанного при инициализации множества типа данных.
С уважением, Александр. |
Типы и значения совпадают.
#4 |
северный Будда
transRecId удаляемый вообще есть в сете? Может, вы пытаетесь удалить то, чего нет?
С уважением, Вячеслав |
#5 |
есть
#6 |
в любом случае метод remove() должен выполняться, т.к. он возвращает true или false в зависимости от наличия удаляемого элемента.
Какой тип у вашего множества?
#7 |
тип RecId
#8 |
Я имею ввиду его инициализацию:
X++: Set set = new Set(Types:: );
С уважением, Александр. Последний раз редактировалось samolalex; 02.11.2010 в 11:19. |
#9 |
X++: transCreditSet = new Set(typeId2Type(typeid(recId)));
#10 |
северный Будда
Несовпадение типов валило бы ещё на этапе заполнения сета
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (1), samolalex (1). |
#11 |
Я сделал поправку в сообщении, список поддерживаемых множеством типов видны через Types::
Попробуйте types::Integer - базовый тип для RecId
С уважением, Александр. Последний раз редактировалось samolalex; 02.11.2010 в 11:23. |
#12 |
Не уверен, но попробуйте удалить файлы *.aoc в папке %user%\AppData\Local\Application data
Такой подход обсуждался тут, но клиент падал при другой операции. В папке с приложением \Appl\<Имя приложения> попробуйте удалить файлы *.ali *.aoi *.alt *.ahi *.khi *.udb *.add *.adi P.S. Надеюсь приложение тестовое или разработческое? ![]() |
#13 |
Сообщение от kornix
![]() Не уверен, но попробуйте удалить файлы *.aoc в папке %user%\AppData\Local\Application data
Такой подход обсуждался тут, но клиент падал при другой операции. В папке с приложением \Appl\<Имя приложения> попробуйте удалить файлы *.ali *.aoi *.alt *.ahi *.khi *.udb *.add *.adi P.S. Надеюсь приложение тестовое или разработческое? ![]() ![]()
#14 |
За это сообщение автора поблагодарили: samolalex (1). |
#15 |
А вы пробовали просмотреть содержимое множества через
info(transCreditSet.toString()); И какое значение содержится в transRecId в момент удаления, ради опытного интереса ![]()
#16 |
Хорошая идея, также можно попробовать почистить кэш...
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (1). |
#17 |
Небольшая поправка: в 4ке и выше для RecId используется Types::Int64.
Андрей. |
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (3), samolalex (1). |
