Старый 12.11.2010, 13:56   #1
farlander is offline
farlander
Аватар для farlander
282 / 27 (1) +++
Перенос данных - Фотография сотрудника
Добрый день.
MS DAX 2009. Переношу данные из одной компании в другую при помощи стандартного способа. Фотографии сотрудников (Расчеты с персоналом / Карточка сотрудника - Резюме - Фотография) не перенеслись.
Что нужно сделать для переноса фото?
farlander.ru
Старый 12.11.2010, 15:08   #2
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Скорее всего, в компании, в которую вы перенесли данные о сотрудниках, осталась пустой таблица CompanyImage, в которой хранятся ссылки на изображения, "прикрепленные" к записям сотрудников.
Поэтому решением данной задачи вижу перенос данных таблицы CompanyImage из одной компании в другую.
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось samolalex; 12.11.2010 в 15:18.
За это сообщение автора поблагодарили: farlander (1).
Старый 12.11.2010, 15:17   #3
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
621 / 453 (17) +++++++
стандартным это каким?
Группа определения в бинарном формате? В текстовом точно не перенесутся БЛОБ поля
Старый 12.11.2010, 16:15   #4
farlander
282 / 27 (1) +++
Через группу определения в формате DAT загрузить не получилось. Копированием через сиквел получилось, но фото не подцепились.
farlander.ru
Старый 12.11.2010, 16:28   #5
samolalex
259 / 107 (4) +++++
В таблице CompanyImage содержатся поля
RefTableId - должно содержать идентификатор таблицы EmplTable (не только EmplTable, разумеется, но и этой таблицы в частности)
RefRecId - должно содержать идентификатор конкретной записи таблицы EmplTable
dataAreId - должно содержать идентификатор текущей компании.
Я думаю, что необходимо проверить соответствие значений указанных полей в таблице EmplTable и CompanyImage. При правильном соответствии изображения должны быть видны.
Старый 12.11.2010, 16:45   #6
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
ага, а для этого добавить поле до копирования в EmplTable (или использовать пустое справочное), пробить его джобом старым RecId, а потом в новом месте соотнести старый и новый с CompanyImage.
Добро пожаловать в мир связок по RecId и переноса данных ручками.
Потому и не люблю это дело - зло.
Старый 12.11.2010, 17:10   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Вот не надо про связи по рекайди! Все там работает нормально. Навскидку сделал группу определения, перенес карточки сотрудников и фотографии. Пример для международного модуля, а не русского - может там свои нюансы?
Состав группы определения:
EmplTable
CompanyImage
DirPartyTable
DirPersonPartyDetail
DirPartyRelationship
HRMVirtualNetworkTable
Ivanhoe as is..
recid, расчет зарплаты, фотографии, ax2009
Перенос конфигурации без данных Axx DAX: Программирование 13 28.10.2010 16:59
Перенос конфигурации без данных rwx DAX: Администрирование 9 01.10.2009 10:15
Не отображается фотография в карточке сотрудника... ASokolov DAX: Функционал 3 23.03.2005 15:47
Перенос данных из Конкорда kalex DAX: Прочие вопросы 3 03.09.2002 19:43
Перенос данных на Axapta с SP2 Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 4 20.12.2001 15:23
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
