Старый 13.11.2010, 23:18   #1
kosten is offline
kosten
Прикрепление файла.
Здравствуйте, коллеги.
Подскажите возможно ли в Dynamics CRM крепить файлы к сущностям и хранить их в системе?
Старый 14.11.2010, 00:11   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от kosten Посмотреть сообщение
К сущностям или к записям? Если к сущностям - то нельзя. Если к записям - то можно, если это разрешено в сущности (галочка примечания и файлы должна быть отмечена при создании записи). Откройте карточку (которая уже сохранена в системе), нажмите кнопку с изображением скрепки, укажите файл и загрузите его в CRM.
Ошибка при вложении файла и его просмотре Nering Dynamics CRM: Администрирование 7 01.07.2010 17:59
Все о Microsoft Dynamics CRM: Загрузка любого файла из SharePoint в заметки(note) MS CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.01.2010 03:23
Размер прикрепленного файла в MS CRM pkost Dynamics CRM: Администрирование 5 28.01.2009 12:02
Добавление контрола на форму загрузки файла bstan Dynamics CRM: Разработка 7 27.01.2009 17:01
Прикрепление файлов stillwind Dynamics CRM: Функционал 4 29.11.2007 14:37
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
