снять сопоставление проводок
Есть заказ и кредит нота к нему на ту же сумму, оба разнесены.
(те есть, две записи в SalesTable и по обоим был сформирован инвойс). Когда пользователь пытается сопоставить проводки в форме открытых проводок, то проводка от кредит ноты помечена уже на сопоставление(помечена красная ладошкой), причем если перейти по кнопке Спецификация, выбрать радиобаттн "Заказ", то соответствующая сопоставленная ей проводка соответствует изначальному заказу. Но вот в форме открытых проводок только одна запись помечена на сопоставление из двух(. В таблице SpecTrans я также вижу только одну запись, т.е не вижу парной ей по specRefId. То есть, по-видимому, кой-то глюк произошел . Пробую сделать как описано здесь но предложения о снятии маркировки не появляется на экране. (Если посмотреть в код, то видно, что предложение снять маркировку появляется только, если в форме CustTransOpen в методе init X++: promptToDeleteSpecTrans = element.doesCallerAllowEdit(); X++: return (alwaysAllowEdit || (allowEdit && callerDataSource.allowEdit())); Как можно снять эту глючную маркировку? Пока вижу как вариант только удаление соответствующей SpecTrans , но хотелось бы через UI это сделать все-таки, да и пользователей заодно научить как самим справлятся в таких случаях. |
Сообщение от IKA
по-видимому, кой-то глюк произошел ... То, что отмечена одна запись — нормально, если речь идет о пометке для сопоставления из заказа на продажу или строки журнала платежей. Цитата:
Сообщение от IKA
Как можно снять эту глючную маркировку? ... Описанное выше работает, если заказ на продажу доступен для редактирования. Если ваш уже разнесенный заказ для редактирования недоступен вдруг, то сходите в параметры расчетов с клиентами, и на закладке "Обновления" в поле "Изменение заказов, по которым были выставлены накладные" выберите что-нибудь отличное от "Блокировано".
С уважением, glibs® |
За это сообщение автора поблагодарили: IKA (1). |
Спасибо, про параметр - хорошая идея. попробую
Постараюсь конкретней описать проблему: Из двух открытых проводок в форме редактирования открытых проводок, помечена ка сопоставление только одна, но если смотреть по кнопке "спецификация" с чем она сопоставлена, то она сопоставлена с заказом, который относится ко второй открытой проводке. То есть, вторая проводка не отмечена к сопоставлению на форме, не смотря на то, что все все указывает на то, что они отмечены на сопоставление друг с другом. Если смотреть SpecTrans, то там только одна запись,связанной с нет второй нет. Из-за того, что по заказам сформированы фактуры, при открытии формы "редактирование открытых проводок" сообщения "Существуют заблокированные проводки. Удалить?" не появляется. Поэтому я ищу способ снять маркировку с этой одной проводки и заново пометить на сопоставление проводки друг с другом. |
Гость
Для юзера надо сделать доступным снятие галки в форме сопоставления, вызываемой из заказа.
Если количество таких глючных операций невелико, то проще удалять спектранс - юзер знает эту ошибку и сразу звонит в поддержку, где консультант опять же знает, как решить проблему. |
