Старый 29.11.2010, 09:01   #1
bear1 is offline
bear1
? Обновление в клиенте Outlook поля Организация
Доброе утро! Есть проблема, при изменении имени в "бизнес-партнере" в программе CRM, при синхронизации контактов с Outlook не обновляется поле "Организация" в карточке контакта.
Старый 29.11.2010, 09:51   #2
Dissident is offline
Dissident
Вопрошающий
Аватар для Dissident
210 / 24 (1) +++
В Аутлуке Организация - суть текстовое поле. Организация из CRM, если мне не изменяет память, падает в Категорию....
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен
Старый 29.11.2010, 10:35   #3
bear1 is offline
bear1
Сообщение от Dissident Посмотреть сообщение
Нет Организация в CRM - это Родительский клиент. На всякий случай галочка синхронизировать Организацию в настройках стоит.
Старый 29.11.2010, 10:41   #4
Dissident
Вопрошающий
210 / 24 (1) +++
Вы хоть читаете что я написаЛ?
1) Да, в CRM Организация (она же бизнес-партнер) - это объект, родителький клиент для Контакта CRM.
2) В Outlook поле Организация для Контакта Outlook - это обычное текстовое поле.
3) Синхронизация объекта Организация из CRM происходит не с полем Организация Контакта Outlook, а если не ошибаюсь, с Категорией
Почему именно так - вопрос к разработчикам.
Старый 29.11.2010, 10:53   #5
Сообщение от bear1 Посмотреть сообщение
Вполне возможно что это баг. Формально родительский клиент не изменился - ссылка на него осталась той же. Вполне возможно, разработчики не учли того что родитель может быть переименован. Какие у вас стоят обновления? В 7 пакете обновлений полностью переработали механизм синхронизации с Outlook. Так же, если мне не изменяет память, в других пакетах тоже были некоторые исправления этого функционала.
2:Dissident: С полем "Организация"Outlook синхронизируется именно название родительской организации в CRM.
Старый 29.11.2010, 10:55   #6
Dissident
Вопрошающий
210 / 24 (1) +++
странно, помню полгода назад у нас как раз кипеж был именно из-за того что организация падала в Категории Аутлука )))
Старый 29.11.2010, 11:09   #7
Игорь, ты путаешь немного: в категорию попадало поле "в отношении" (в частности "CRM : организация") при синхронизации действий.
Старый 29.11.2010, 20:36   #8
bear1 is offline
bear1
Ролапы стоят самые последние 14 что на сервере, что на клиенте
Старый 29.11.2010, 21:50   #9
Тогда это просто баг. Как будет время смоделирую это у себя (мне админы поставили офис х64, так что клиента временно нет) и отпишусь если ли ваши симптомы.
Старый 05.12.2010, 16:09   #10
bear1 is offline
bear1
Решил проблему простым временным отключение локальных данных, синхронизацией а потом обратно включением данных, только почему-то не у всех записей отключается связь с СРМ
Понять не могу что за глюк
Скорее всего из-за того что в ручную было выставлено "Отслеживать в CRM", как поступать в этом случае может кто что нибудь посоветовать?
Последний раз редактировалось bear1; 05.12.2010 в 16:12.
Старый 06.12.2010, 12:51   #11
Механизм синхронизации досконально изложен тут: Download details: Outlook Synchronization in Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Возможно это прольет свет на то что вы делаете неправильно.
mscrmblog: Setup failed to determine whether a supported version of Microsoft Outlook is installed - Outlook 2010 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2010 07:07
Вид задач/встреч в Outlook-клиенте Dissident Dynamics CRM: Функционал 7 24.04.2009 08:13
Мир CRM: Зависание папки “Входящие” на стадии загрузки Outlook - Хотфикс готов Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 18.08.2008 19:50
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM4 Outlook Client – Issues and Fixes Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.08.2008 01:05
Обновление поля во внешней сущности через JScript Sergio_che Dynamics CRM: Разработка 4 06.06.2008 23:44
Часовой пояс GMT +3, время: 14:17.
