#11 |
В порядке эксперимента - автоматическое использование дыр RecId
Эх, готовил материал для сообщения в блоге (где-то уже с года полтора назад), все собирался нормально оформить и выложить, да, чувствую, если сейчас не сообщу, то для "трёшки" уже совсем никому не надо будет. Поэтому несколько сумбурно, схематично, но выкладываю. Ветка, вроде, подходящая
![]() Честно скажу, в промышленной эксплуатации не пользовал (не припёрло), но на тестовой всё отрабатывало довольно прилично. Axapta - 3.0 SP4, СУБД - Oracle 10. Общий смысл такой - заставить Аксапту автоматически использовать имеющиеся дыры RecId. Для этого нужно провести подготовительную работу: при помощи самописного скрипта пробежаться по всем таблицам системы и собрать информацию о неиспользованных интервалах RecId. Для Ax 3.0 (двухзвенка, без АОС) имеет смысл отбирать только непрерывные диапазоны размером не менее 25, т.е. не меньше размера кэша. Далее грузим полученные диапазоны в таблицу дыр (не аксаптовскую, просто созданную на уровне БД в той же схеме): Код: CREATE TABLE RECIDHOLES ( FROMRECID NUMBER(10), TORECID NUMBER(10) ) Код: ALTER TABLE RECIDHOLES ADD ( CHECK (TORECID-FROMRECID+1>=25)) Код: CREATE OR REPLACE TRIGGER SystemSequences_TBU BEFORE UPDATE ON SYSTEMSEQUENCES REFERENCING NEW AS New OLD AS Old FOR EACH ROW WHEN ( SUBSTR(NLS_LOWER(Old.DataAreaId),1,3) = 'ppp' AND Old.Id = -1 AND Old.TabId = 0 ) DECLARE currNextVal NUMBER(10); cntBetween NUMBER(10); cntAbove NUMBER(10); minDelta NUMBER(10); b4switching NUMBER(10); holesRange RecIdHoles%ROWTYPE; BEGIN b4switching := 1118091751; -- NextVal перед переключением (передвинуть с запасом на 100-200, чтобы не схватили) minDelta := 25; -- Axapta 3.0 Cache Size currNextVal := :New.NextVal; -- значение, которое собирается вставить Аксапта -- если здесь 1, то более ничего не делаем - :New.NextVal проходит в таблицу SELECT COUNT(*) INTO cntBetween FROM RecIdHoles h WHERE currNextVal BETWEEN h.FromRecId AND h.ToRecId AND h.ToRecId - currNextVal + 1 >= minDelta; IF cntBetween = 0 THEN -- иначе попадаем сюда и устанавливаем новое значение, равное FromId следующего диапазона SELECT COUNT(*) INTO cntAbove FROM RecIdHoles h WHERE h.FromRecId > currNextVal AND h.ToRecId - h.FromRecId + 1 >= minDelta; -- на всякий случай IF cntAbove > 0 THEN -- если мы в диапазонах, охватываемых таблицей дыр RecIdHoles SELECT * INTO holesRange FROM (SELECT * FROM RecIdHoles h WHERE h.FromRecId > currNextVal AND h.ToRecId - h.FromRecId + 1 >= minDelta -- на всякий случай ORDER BY h.FromRecId) WHERE ROWNUM = 1; currNextVal := holesRange.FromRecId; ELSE -- если уже нет IF currNextVal <= b4switching THEN -- значит кончились записи в таблице дыр RecIdHoles currNextVal := b4switching; END IF; -- если currNextVal > b4switching, то уже всё поехало нормально END IF; :New.NextVal := currNextVal; END IF; EXCEPTION WHEN OTHERS THEN -- Consider logging the error and then re-raise RAISE; END SystemSequences_TBU; P.S. ОГРАНИЧЕНИЯ: 1. В текущей редакции триггер можно использовать на монотонно возрастающем участке генерации RecId, достаточно далеком от крайних значений, т.е. перевалка через максимальное значение (2G) и продолжение с минимального (-2G) текущим алгоритмом не предусмотрена. 2. У таблицы SystemSequence в Ax 3.0 имеется метод setCacheSize, позволяющий установить размер кэша иным, нежели 25. Перед использованием триггера рекомендуется проверить код приложения Аксапты на присутствие вызовов этого метода (у меня не было ни одного). При необходимости можно увеличить minDelta в триггере до значения максимального параметра этих вызовов, либо (более муторно) в триггере предусмотреть генерирование ошибки (исключения) при попытке Аксапты сделать шаг больше, чем 25. По иронии судьбы в Ax 4.0 метод setCacheSize отсутствует, но в "четверке" уже и подобный триггер не нужен ![]() Последний раз редактировалось Gustav; 08.12.2010 в 11:13. |
За это сообщение автора поблагодарили: fed (3), Vadik (1), Владимир Максимов (10), gl00mie (10), Alenka (1), Mileyko (1). |
