Спасибо за подсказки, вечерком попробую ещё раз. Строго следуя букве инструкции.
Кстати, всюду в инструкциях упоминается MS SQL 2005, а на машине стоит MS SQL 2008. Это не будет источником проблем? |
Ищущий знания...
нет не будет. у меня встала на 2008 SQL без проблем.
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
За это сообщение автора поблагодарили: IKSparrow (1). |
Event ID и Source нужен для http://eventid.net/
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
Сообщение от Poleax
![]() В следующий раз неплохо бы от Вас получить информацию по Error или Warning событиям в журналах операционной системе Event ID (Код события), Source (Источник).
Event ID и Source нужен для http://eventid.net/ ![]() The description for Event ID ( 11001 ) in Source ( MsiInstaller ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. You may be able to use the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for details. The following information is part of the event: Product: Microsoft Dynamics AX 2009 Object Server (32 bit) (01-MDAX) -- Error 1001. ; (NULL); (NULL); (NULL); (NULL); ; . А разделы журнала Security и System чистенькие. Пошёл пробовать всё ставить строго по инструкции. Последний раз редактировалось IKSparrow; 22.12.2010 в 20:52. |
