Старый 28.01.2011, 05:15   #1
nebraska is offline
nebraska
Syntax errors в sys-объектах
AX2009 - внезапно стали появляться ошибки компилятора в объектах которые определены только на Sys слое.
Все ошибки одного типа - Syntax error - исправляются простановкой ";" после определения переменных.
Кто сталкивался с подобным?
Проблему решить вроде бы легко - но не хочется переопределять sys - объекты без надобности.
Заранее спасибо за ответы
error, как правильно, полезное
emeadaxsupport: When using AX 2009 AIF Web Services errors may not always get propagated Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2010 19:04
dynamics-ax-dev: CLR Errors & ttsbegin/ttscommit Blocks Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2010 18:05
DAX2009: поля таблиц стандартного приложения с идентификаторами из диапазона usr-слоя gl00mie DAX: Программирование 4 22.07.2010 16:01
emeadaxsupport: Passing UtcDateTime values in extended query syntax Blog bot DAX Blogs 0 10.05.2010 21:05
SYS_ExpressionQueryBuilder Russland DAX: Программирование 8 12.02.2008 18:06
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
