Старый 28.01.2011, 10:12   #1
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
а 1,5 - 2 часа на 1 номенклатуру?
Старый 28.01.2011, 10:16   #2
kostass is offline
kostass
Да. Причем по вновь созданной приближается к 2 часам
Axapta 3.0 SP6
Старый 28.01.2011, 10:40   #3
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Если такой напряженный график, то лучше всего делать переименование с помощью прямых SQL запросов:
1. Создаете таблицу переименования (старый код, новый код)
2. На всякий случай желательно покопаться в функционале, может какие-нибудь таблички не попали в штатное изменение первичного ключа (например может не попасть прайс, правда я не проверял)
3. Создаете запросы на основании лога профайлера по нужным компаниям и п.2
4. Выгоняем пользователей
5. Прогоняем сформированные запросы (время выполнения ориентировочно меньше 2 часов)
6. Разглядываем последствия
7. Продолжаем работу в АХ
Если время простоя 2 часа (или какое покажет тест) неприемлемо, то можно вместо п. 4:
4.1 Создать (скопировать) новую номенклатуру с правильными кодами
4.2 Заблокировать вновь созданную и предназначенную к переименованию
Далее прогоняем последовательно запросы, каждый в своей транзакции. Это может быть дольше, т.к. их могут заблокировать пользователи и нужно будет постоянно отслеживать процесс и "отстреливать" пользователей мешающих переименованию.
Старый 28.01.2011, 11:02   #4
kostass is offline
kostass
to pitersky
Да вариант, спасибо.
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Подскажите как поставить эту блокировку.
Мое время не важно, главное сократить время простоя пользователей.
Axapta 3.0 SP6
Старый 28.01.2011, 11:21   #5
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Сообщение от kostass Посмотреть сообщение
УЗ / Номенклатурные единицы / Количество - три поля Блокировано
Старый 28.01.2011, 11:25   #6
kostass is offline
kostass
Ага, нашел, спасибо.
Axapta 3.0 SP6
Себестоимость номенклатуры Silphidae DAX: Программирование 4 30.08.2010 15:38
lookup для ItemId iz InventTable + InventDim + InventSum stalker25 DAX: Программирование 6 20.07.2009 15:50
Планирование номенклатуры с типом Основное средство AlexeyBP DAX: Функционал 19 29.01.2009 07:42
Импорт списка номенклатуры Роман Кошелев DAX: База знаний и проекты 2 15.06.2006 16:52
Остатки номенклатуры Def DAX: Программирование 16 16.11.2005 16:12
Часовой пояс GMT +3, время: 19:34.
