Старый 01.02.2011, 10:57   #1
Shmel_83 is offline
Shmel_83
AX2009_Проблема активации мультисайта, если номенклатура общая по компаниям
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой активации мультисайта. Проверка активации выдает, что если InventDim и InventItemLocation являются обими, то активации мультисайта невозможна.(Все таблицы перечислять не буду).:
"Если таблица InventDim является общей, активация функциональности Мультисайт невозможна. Данная таблица содержит одно или несколько полей складских аналитик и используется для нескольких компаний как часть виртуальной компании."
"Если таблица InventItemLocation является общей, активация функциональности Мультисайт невозможна. Данная таблица содержит одно или несколько полей складских аналитик и используется для нескольких компаний как часть виртуальной компании."
А вот если InventItemLocation не сделать общей, то номенклатуру не будет видно на форме...
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой??? Может есть мануал на эту тему или ссылка.
И второй вопрос: Без актвации мультисайта, чем чревата ситуация если InventDim не делать общей таблицей?
Последний раз редактировалось Shmel_83; 01.02.2011 в 11:58.
Старый 01.02.2011, 13:05   #2
Logger is offline
Logger
3,964 / 3250 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Shmel_83 Посмотреть сообщение
Она там в джоине сидит ради одного или двух полей.
Я этот датасорс перевел с Inner Join на delayed
Работает. Плюс форму шустрее открывает.
Проблема с выгрузкой отчетов Reporting Services в AX2009 oleg_e DAX: Администрирование 14 18.01.2012 19:08
Ax2009 AIF: Проблема с Custom Service Aif Marina Konevskih DAX: Программирование 3 07.06.2010 08:45
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
Проблема при импорте Форм из AX2009 в 4.0 rusalaudinov DAX: Программирование 5 14.03.2010 15:40
Второе наименование номенклатуры и проблема добавления полей в форме "номенклатура" EVER DAX: Функционал 28 03.09.2008 21:58
Часовой пояс GMT +3, время: 03:15.
