Старый 09.02.2011, 12:23   #41
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от Che Посмотреть сообщение
ах 3.0. Работает с 2004 года. Что касается скуля - перед новым годом пришлось восстанавливать БД из бака, но как я понимаю это ни причем.
Руководство не рассматривает вариант перехода на более новую версию? Коллеги подсказали несколько тем, в которых есть полезные советы. Но в общем случае рано или поздно recid кончатся вообще...
Ivanhoe as is..
Старый 09.02.2011, 12:48   #42
Che is offline
Che
В том то и дело что через 3 месяца руководство рассматривает переход на 1с (якобы Акса - дорого) Но сейчас мне "кровь из носу" надо сделать что бы прога заработала
Начал с варианта про "дыры", но что то пока не понимаю чем вариант стандартной дефрагментации плох?
Походу дела про дефрагментацию погорячился)))
Последний раз редактировалось Che; 09.02.2011 в 13:00.
Старый 09.02.2011, 13:00   #43
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Ищите старые темы - в стандартной дефрагментации, на сколько я помню, кое-какие данные могли "потеряться". Плюс если были некорректные доработки со связями по recid - могут связи сломаться.
Ivanhoe as is..
Старый 09.02.2011, 13:29   #44
Che is offline
Che
Спасибо за советы, Уважаемые! Надеюсь что нибудь хорошее и получится
Старый 26.03.2013, 13:35   #45
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Искал нужную тему, случайно наткнулся на эту, прочитал все посты и стало интересно, чем всё у автора закончилось...
Модераторы, извините за up-анье темы) Знаю, что в одной теме разные вопросы лучше не спрашивать, а вот можно ли аппать старые темы - не нашёл запрета)
ax3.0, index, profiler, recid
Real в качестве ключа - ошибка при создании записи в связанной таблице sgt.Pepper DAX: Программирование 4 20.05.2008 16:08
Проблемы при использовании шаблона записи Tarrash DAX: Программирование 9 21.08.2007 12:21
ALEG: Доступны записи тренингов по Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2007 15:00
При создании новой записи не устанавливается курсор.. I don't understand DAX: Программирование 3 30.08.2004 12:44
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 10:21.
