Старый 28.02.2011, 19:25   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,340 / 3558 (125) ++++++++++
DAX более низкоуровневая система, нежели Вы предполагаете. Скрытым от пользователя способом можно только вызвать конкретный класс / метод. Классов в DAX 2009 более 8600 штук. Методов - соответственно - еще больше А еще есть куча параметров.
Т.к. DAX позиционируется как система с открытым кодом - то ее код и есть документация. Т.е. для получения нужной Вам информации - Вам придется (поиск по форуму Вам поможет) найти - какие классы нужно инициализировать, какие параметры нужно передать и какой метод нужно вызвать для получения того, чего Вы хотите. Обычно - эта информация узнается через кнопку на форме, смотрится - что эта кнопка вызывает, дальше идем по коду, включаем мозг и на выходе получаем тот нужный класс, который нужно запустить. Может что-то свое (класс-обертку) придется дописать, чтобы не передавать 2489 параметров, а передавать в класс-обертку только 3-4 параметра, а остальные задавать в коде / параметрах АХ
Стыковка с внешней системой обмена документами с банком. urus_vp DAX: Функционал 5 24.02.2011 17:02
Построчный импорт из Excel через COM olesh DAX: Программирование 20 23.10.2008 14:01
Запуск программы из Аксапты через 2-хзвенку Migel_84 DAX: Программирование 25 27.04.2006 09:41
Проблема с запуском business connector'a через удал доступ yooshi DAX: Программирование 1 07.11.2005 08:56
"Падающий" вниз слой ? renat DAX: Программирование 3 01.03.2004 08:10
Часовой пояс GMT +3, время: 19:28.
