В форме Сделки добавляю новый лукап Ответственного на основе всех пользователей.
Но необходимо при открытии лукапа дополнительно принудительно отфильтровать только тех пользователей, у которых есть роль Ответственный. Как лучше это можно сделать? |
Вы не указали версию системы.
Лучшее из всех поддерживаемых решений находится тут: http://mscrmfilteredlookup.codeplex.com/ Из не поддерживаемых: http://wiki.crrm.ru/index.php/Filtered_Lookup
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 28.02.2011 в 12:39. |
За это сообщение автора поблагодарили: zkk (1). |
Спасибо за подсказки.
Да я использую 4 версию и поставил плагин из первого варианта. Потом создал Fetch-запрос такого вида, который выбирает всех пользователей, кто имеет роль "Лидер проекта" Код: crmForm.all.leaderrole.additionalparams= "fetchXml=<fetch mapping='logical'>" + "<entity name='role'>" + "<filter><condition attribute='name' operator='eq' value='Лидер проекта' /></filter>" + "<link-entity name='systemuserroles' from='roleid' to='roleid'>" + "<link-entity name='systemuser' from='systemuserid' to='systemuserid'>" + "<attribute name='fullname' />" + "</link-entity></link-entity></filter></entity></fetch>"); И ничего не фильтруется все равно. Сам запрос проверил, он точно выбирает то что нужно. Поля все созданы и не ругается форма ни на что. Но не делает фильтрацию. Что может быть не так? |
#4 |
В реестр внесли нужные изменения? На форме скрипт корректно отрабатывает? Отлаживать плагин пробовали?
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
#5 |
Да все внес в реестр как надо и протестировал на примере стандартном - все работает.
Пробовал также и как в примере изначально советуют Код: crmForm.all.leaderrole.AddParam('filters', '<filters><filter entity name='role'>" + "<condition attribute='name' operator='eq' value='Лидер проекта' /></filter>" + "<link-entity name='systemuserroles' from='roleid' to='roleid'>" + "<link-entity name='systemuser' from='systemuserid' to='systemuserid'>" + "<attribute name='fullname' />" + "</link-entity></link-entity></filter></filters>'); |
#6 |
Чайный пьяница
Итак почему ваша фильтация не работает:
1. Плагин не работает с линкованными сущностями (чтобы поправить это вам необходимо будет дописать в плагин эту возможность). 2. Запрос построен вокруг сущности роль, хотя в вашем случае запрос должен быть построен вокруг системюзера, так что прийдётся ревернтуть запрос. 3. На какое поле вы пытаетесь повесить этот фильтр? Если на ownerid (потому что если мне не изменяет память такого поля как leaderrole - в стандарте нет, а если поле кастомное, то оно как минимум должно иметь префикс) то работать это будет только во время создания потому как во время редактирования у вас между окнами редактирования и лукапа есть дополнительное окно - с выбором на кого асайнить запись - на себя или другого пользователся и как раз в эту форму фильтр и пойдёт.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#7 |
Да это кастомное поле
Я перевернул запрос, от systemuser и вот в итоге что получилось и главное заработало! Спасибо огромное за помощь всем! Всех плюсую ![]() Код: var field = crmForm.all.epg_leaderrole; if(crmForm.ObjectId == null) { field.Disabled = true; } else { field.lookupbrowse = 1; field.AddParam("search", "<fetch mapping='logical'>" + "<entity name='systemuser'>" + "<attribute name='fullname' />" + "<link-entity name='systemuserroles' from='systemuserid' to='systemuserid'>" + "<link-entity name='role' from='roleid' to='roleid'>" + "<filter><condition attribute='name' operator='eq' value='Лидер проекта' />" + "</filter>" + "</link-entity></link-entity></entity></fetch>"); } |
#8 |
Чайный пьяница
Сообщение от zkk
![]() Да это кастомное поле
