S.Kuskov, Благодарю за ответы. Книгу прочитал и прояснил для себя некоторые аспекты. Поискал и вроде бы понял как работает DynaLink, и Menuitem, весь кусок кода для открытия формы и передачи параметров уложился 5-10 кликов мышью. Теперь возник вопрос по поводу разноски: Как мне передать параметр разноски во вторую форму чтобы уже в зависимости от значения таблицы можно было выставлять свойство allowedit true или false.
Научился передавать параметры в обычной кнопке Для нажатия X++: void clicked() { FormRun form1; Jurnal tabl; Args args = new Args("Form2"); super(); args.lookupField(Jurnal.Jurnal_number); args.lookupValue(int2str(tabl.Jurnal_number)); if (Jurnal.Raznos == Raznos::No) { args.parm("No"); } if (Jurnal.Raznos == Raznos::Yes) { args.parm("Yes"); } form1 = ClassFactory.formRunClass(args); form1.init(); form1.run(); form1.wait(); } X++: public void activate(boolean _active) { str _id; Stroki tabl; super(_active); _id = element.args().parm(); if (_id == "Yes") { element.control(control::Grid).allowEdit(false); } else if (_id == "No") { element.control(control::Grid).allowEdit(true); } print (_id); } Так вот проблема, в обычной кнопке все передается на Ура, а вот через MenuItemButton похоже что другая история. Посоветуете что читать или в какую сторону хоть идти в этом дремучем лесу? Или можно каким-то образом встроить кусок своего кода, в код выполнения меню итем? UPD: Только хотел уйти спать, как поиск по форуму дал результаты. В общем эта проблема тоже решена. нашел ответ тут: Передача параметра в Запрос(Query) Остается научится выводить отчет и каким-то образом выводить правильное количество строк во второй форме по значениям в первой. Последний раз редактировалось DAsm; 03.03.2011 в 00:14. |
Теги |
axapta |
