Старый 10.03.2011, 13:03   #1
Omalinka is offline
Omalinka
Изменение принципа расчета поля Totalamount в Salesorder
Добрый день!
Есть следующая задача:
CRM внедряется для футбольной команды, клиентами являются компании, заказывающие рекламу на матч.
Продуктами - виды рекламы.
В качестве контракта используется Salesorder.
В Salesorder введен новый признак "Матч". Для каждого salesorder (контракта) указывается количество матчей и список продуктов, заказанный на один матч.
В стандартном поле totalamount Salesorder необходимо видеть общую сумму контракта, равную "Количество матчей" * "Стоимоимость продуктов в одном матче" (список продуктов в Salesorder).
Я использовала Javascript, который расчитывал это сумму и записывал его в поле totalamount, но после закрытия Salesorder это поле перезатирается стоимостью продуктов на один матч, видимо срабатывает стандартная бизнес-логика CRM.
Вопрос - как и где можно поменять логику расчета поля Totalamount в Salesorder, и правильно ли это делать с точки бизнес-логики CRM?
Старый 10.03.2011, 13:15   #2
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
Это вы про модуль CRM в Dynamics AX или про отдельный продукт Dynamics CRM ? А то создали тему в Аксапте, модератор перекинул её в раздел про CRM, но из текста может следовать и то и другое, и непонятно в каком разделе ваш вопрос должен быть на самом деле.
Пишите яснее.
PS если речь об Аксапте, то "Я использовала Javascript" - это конечно жесть...
Старый 10.03.2011, 13:19   #3
Omalinka is offline
Omalinka
Это про CRM, к Аксапте вопрос не имеет отношения. Прошу прощения за ошибку.
Старый 10.03.2011, 14:27   #4
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от Omalinka Посмотреть сообщение
Добавьте новое поле для своих расчетов и все
Старый 10.03.2011, 14:58   #5
Omalinka is offline
Omalinka
Salesorder создается из SalesOpportunity, и при выполнении Salesorder должен работать стандартный механизм передачи суммы из поля totalamount в SalesOpportunity как результата сделки.
Если создавать новое поле, то придется модифицировать этот механизм, чего делать не хочется.
Или так будет более правильно?
Старый 10.03.2011, 17:26   #6
Почему бы тогда не указать в заказе, как бы вы его не назвали, нужное количество продуктов для этого заказа? Иными словами:
Я нахожу это логичным. Кроме того это еще и достаточно гибко. Возможно заказчик захочет на финальный матч сезона заказать нечто особенное.
Импорт данных. Ошибка превышения длины поля dbassman Dynamics CRM: Функционал 2 03.10.2010 10:58
Изменение блокированного поля Dekan Dynamics CRM: Разработка 9 12.02.2010 14:43
Как определить name поля, если известен тип и id поля? Dekan Dynamics CRM: Разработка 6 14.07.2009 15:43
Изменение значения поля сущности по расписанию xmarina Dynamics CRM: Разработка 11 15.05.2009 23:00
Изменение значение поля из скрипта ... zhenek Dynamics CRM: Разработка 2 15.10.2007 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 09:44.
