Старый 11.12.2003, 02:21   #1
ShumV is offline
ShumV
Привязать пользователя к компьютеру
Надо что бы пользователь, А не мог войти в аксапту на машине В, а на А' мог.
Старый 11.12.2003, 05:25   #2
Osvesen is offline
Osvesen
Как привязать пользователя к компьютеру
Веревкой
Старый 11.12.2003, 06:55   #3
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
использовать Win NT/2000/XP, на машине B запретить вход пользователю A, либо разрешить ему вход в систему, но запретить запуск аксапты. И соответственно, добиться того, чтобы пользователь А не говорил свой пароль пользователю B.
Старый 11.12.2003, 09:04   #4
ShumV is offline
ShumV
Так незя по объективным причинам, нужно что бы аксапта сама, всё отсекала.
Если не зя её средствами то может, чё написать ей, если чё и где.
Старый 11.12.2003, 09:22   #5
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
Ну тогда переопределяйте startupPost в классе Application, смотрите ip-шник(либо название машины) с, которой запускается сессия пользователя. Сравнивайте с допустимыми для этого пользователя(создайте отдельную табличку, где эти сопоставления будут указаны). Если проверка неудачна - закрываете приложение.
Посмотрите отчет SysUsersOnline, таблицу SysUserLog, метод curuserid и т.д.
Старый 11.12.2003, 11:57   #6
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Изначально опубликовано Антон Солдатов
Золотые слова! По-моему, проблема надумана....
Старый 11.12.2003, 13:34   #7
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Можно сделать так:
void applInit()
int             maxSessions;
int             curSessionId = new xSession().sessionId();
container       usersuser;
str             curUser curUserId();
str             userName;
int             userSessionId;
int             i;
usersmaxSessions ] = SysUsersOnline::getAllOnlineUserInfo();
            for (
i=1i<=maxSessionsi++)
user conpeek(usersi);
userSessionId conpeek(user1);
userName conpeek(user2);
               if ((
userName == curUser) && (userSessionId != curSessionId))
infolog.shutDown(true);
Но учтите, что если пользователь некорректно выйдет из Аксапты, то AOS будет считать, что сессия все еще активна и не даст заново зайти пользователю. Поможет только перезапуск AOS. Так что лучше так не делать...
Старый 11.12.2003, 16:09   #8
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
При инсталляции Axapta Client в диалоге необходимо установить параметр (дословно не помню, воспроизведу по памяти)
1. Разрешить доступ всем пользователям
2. ..."такому то" - текущему, под которым проводится инсталляция.
Сам этим не пользовался и не тестировал, но смею предположить, что это то самое, что нужно.
И в Navision Axapta Client.msi можно посмотреть.
Старый 11.12.2003, 16:27   #9
Shrike is offline
Shrike
Изначально опубликовано Vals
В данном случае эта опция означает только что при инсталляции будут созданы ярлыки в меню либо для всех, либо для текущего пользователя. И записи конфигурации в реестре.
Что, впрочем, не мешает пользователю ручками найти в проводнике ax32.exe, axconfig.exe и запустить их.
Все возвращается к ограничению прав пользователей средствами ОС.
Старый 11.12.2003, 17:31   #10
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Понятно.
Спасибо за объяснение.
Старый 12.12.2003, 05:19   #11
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
Изначально опубликовано Андре
Можно сделать так:
Судя по коду - это ограничит число активных сессий для пользователя до одной, независимо от того на какой раб. станции запущен клиент. А это не совсем то, что требовалось.
Старый 12.12.2003, 16:27   #12
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
А не пробовали крепкую веревку или наручники?
Старый 16.12.2003, 04:43   #13
ShumV is offline
ShumV
Проблема надуманная, да не совсем.
Когда производственные отношения не регламентированы, а личные ни к чёрту, то приходится вести оборонительные действия.
Так что жду предложений дальше. Если можно то по подробнее в аксапте я не в зуб ногой.
Старый 16.12.2003, 09:04   #14
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
блин. трудный какой.
1) запретить пользователю B запускать аксапту средствами операционной системы (ОС). делается админом за 1 (одну) минуту. Обойти нельзя. никак.
2) если речь про какие-то конкретные операции (например одобрение строк журнала), то можно прикрутить авторизацию через смарт-карты в конкретной форме. Я писал такую кастомизацию как уже расказывал в одной из веток.
А вообще - проблема надумана на 200%
бардак в головах и компании исправлять средствами любой системы - фи. Организационные проблемы нада решать организационными методами. Ну регламентируйте блин работу людей. Чего ж они как бараны то у вас.
P.S. Сорри, что-то злой я седня.
И все они создания природы...
Старый 16.12.2003, 09:14   #15
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
Изначально опубликовано Lazy_Tiger
хы. хотел бы я посмотреть, как(судя по-всему, недавно пришедший в компанию сисадмин/программер) объясняет боссу, крупной компании, что люди у него работают неправильно.. и вообще ведут себя как бараны %)) "Правильно-неправильно" - это, конечно хорошие категории, но есть еще "возможно-невозможно", либо "возможно, но не проще ли?"
Старый 16.12.2003, 09:17   #16
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
ну тогда он просто должен объяснить боссу чтобы тот четко формулировал задачи, пока формулировка в стиле "пойди туда, не знаю куда. принеси то, не знаю что"
почему нельзя эту "проблему" решить средствами ОС - для меня остается загадкой.
Старый 16.12.2003, 09:22   #17
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
ну тогда он просто должен объяснить боссу чтобы тот четко формулировал задачи.
согласен на 100%
почему нельзя эту "проблему" решить средствами ОС - для меня остается загадкой. [/B]
думаю и для ShumV это тоже загадка
Старый 17.12.2003, 01:11   #18
ShumV is offline
ShumV
Lazy_Tiger знаю что админ может, вот собственно его то и надо отсекать
а проблема возникла примерно из постулата Антон Солдатов
ну не всегда админ сети (это тому которому как два пальца об асвальт урегулировать надуманную проблему) и админ аксапты это один человек и как назло они друг друга не переваривают. Про административные меры можете не писать это лучше шефу моему сказать тел. могу дать.
Старый 17.12.2003, 05:39   #19
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
Изначально опубликовано ShumV
[/B]
У меня с нашим сисадмином хорошие отношения, но доступ он к моему компьютеру, как и все остальные сотрудники, имеет весьма-весьма ограниченный. Было бы желание.
Старый 19.12.2003, 14:15   #20
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
Эт зависит от ИТ-политики компании... Вот помнится работал я в ГУ ЦБ РФ...
например если админ лично готовит машины для _всех_, без исключения сотрудников, то по хорошему у этих сотрудников потом нет возможности что-то изменить на машине. даже иконку подвинуть, а не то что права себе или комуто поменять
Копирование настроек пользователя Himan DAX: Администрирование 9 15.01.2007 10:12
Использование настроек пользователя (операции с ними) Roman-sp DAX: Функционал 17 09.01.2007 07:32
Инструкция для пользователя sergeyoskol DAX: Прочие вопросы 8 07.09.2006 12:04
Меню пользователя :( leshy DAX: Функционал 1 21.01.2005 11:37
Упрощенная настройка прав пользователя renat DAX: Программирование 4 03.09.2003 05:23
Часовой пояс GMT +3, время: 18:07.
