Старый 17.03.2011, 09:15   #1
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Проводки по преобразованию в предоплату - отсутствие корреспонденции
Всем доброго времени суток.
При преобразовании оплату в предоплату (по клиенту) штатными средствами образуются проводки без корреспонденции.
Допилов в данном функционале нет никаких.
В чем может быть проблема?
AX 2009 SP1 RU5
Старый 17.03.2011, 09:39   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
эм... - это в стандартной Аксапте такое?
просто у меня и на РУ5 и в акс 4.0 все корреспондится - см скрины...
Название: оплата - предоплата.JPG
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 17.03.2011, 09:42   #3
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
и еще такой скрин для верности
Старый 17.03.2011, 09:51   #4
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Да, в этом плане модификаций нету никаких.
Кстати, проблема возникла не сразу после запуска (запустились недавно), а где-то спустя месяц, так что, скорее всего, что-то изменили в параметрах, только не могу сообразить что именно.
Проблема только с проводками по сопоставлению, с остальными все хорошо
Последний раз редактировалось jonny; 17.03.2011 в 09:53.
Старый 17.03.2011, 13:49   #5
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Хм, ерунда какая-то...
Так получается если:
В параметрах модуля клиентов стоит галочка "Налог по предоплате", указана налоговая группа и налоговая группа номенклатур по предоплате, но при этом нет пересекающихся налоговых кодов, т.е. налог по предоплате не расчитывается.
Это баг или фича?
За это сообщение автора поблагодарили: Ich@Ru (1).
Старый 17.03.2011, 14:09   #6
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
хм...аналогичная ситуация версия 2009 ру 6.
причем если изначально проводить платеж как предоплату, в случае вышеописанных настроек, при разноске журнала система выдает ошибку об отсутсвии счета ГК.
Последний раз редактировалось ashu; 17.03.2011 в 14:13.
Старый 29.03.2011, 15:41   #7
Ich@Ru is offline
Ich@Ru
Зарегистрируйте, пожалуйста, ошибку в поддержке МС.
Старый 18.07.2013, 21:28   #8
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Если кому еще интересно, то проблема проявляется если по любым причинам (не обязательно отсутствие пересекающихся кодов) сумма налога получается равной 0.
Исправленный метод \Classes\CustVendPrepaymentHandling_W\postVATAmount
private void postVATAmount()
    LedgerBondClient_RU      ledgerBondClient;
    TaxLedgerJournal         tax;
    TaxAmount                taxAmount;
    LedgerVoucherTransObject ledgerVoucherTransObject;
    TaxWorkRegulation        taxWorkRegulation;
    TmpTaxWorkTrans          tmpTaxWorkTrans;
    ledgerVoucherObject.parmCorrection(custVendTrans.Correct);
    ledgerBondClient = ledgerVoucherObject.ledgerBondClient_RU();
    while select ledgerJournalTrans
        where ledgerJournalTrans.TaxGroup        &&
              ledgerJournalTrans.TaxItemGroup    &&
             (ledgerJournalTrans.AmountCurCredit ||
              ledgerJournalTrans.AmountCurDebit)
        update_recordset taxWorkRegulation
            setting HeadingRecId = newCustVendTrans.RecId
            where taxWorkRegulation.HeadingRecId == ledgerJournalTrans.RecId;
        ledgerJournalTrans.RecId      = 0;
        ledgerJournalTrans.JournalNum = '';
        if (ledgerBondClient)
            ledgerBondClient.addNewLogObject();
        tax = TaxLedgerJournal::construct(TaxJournalCall::Journal,
                                          ledgerJournalTrans,
                                          null,
                                          ledgerVoucher,
                                          newCustVendTrans.RecId,
                                          UnknownNoYes::Yes);
        taxAmount = tax.calcAndPost();
        if(taxAmount)
            tmpTaxWorkTrans = tax.tmpTaxWorkTrans();
            while select tmpTaxWorkTrans
                tmpTaxWorkTrans.TransDate       = transDate;
                tmpTaxWorkTrans.update();
                tax.saveAndPost(exchRate, exchRateSecond, tmpTaxWorkTrans);
            ledgerVoucherTransObject = LedgerVoucherTransObject::newCreateTrans(ledgerVoucherObject,
        this.ledgerPostingTypePayment(),
        this.vatPrepaymentsAccount(newCustVendTrans),
        newCustVendTrans.Dimension,
        newCustVendTrans.CurrencyCode,
        -taxAmount,
        newCustVendTrans.TableId,
        0,
        exchRate,
        exchRateSecond);
            ledgerVoucher.addTrans(ledgerVoucherTransObject);
                ledgerBondClient.bondLastVRef2CurrentLog();
                ledgerBondClient.removeCurrentLogObject();
2009 SP1 RU8
Старый 18.07.2013, 21:39   #9
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 158 (9) ++++++
Сообщение от db
А это не венгерская функциональность? Я помню система требовала дополнительные счета в налоговых кодах при установке галочки "Обменный курс банка".
Старый 19.07.2013, 14:16   #10
perestoronin is offline
perestoronin
Разработчик
Аватар для perestoronin
129 / 18 (1) ++
Сообщение от db Посмотреть сообщение
В 2009-й есть такие объекты и классы, к примеру в российской функциональности точно есть.
Последний раз редактировалось perestoronin; 19.07.2013 в 14:20.
баг, корреспонденция, ошибка, преобразование в предоплату
Отсутствие корреспонденции при наличии округления KiselevSA DAX: Функционал 27 19.04.2013 03:40
Преобразование оплаты в предоплату, затем назад - странные проводки Raven Melancholic DAX: Администрирование 7 29.05.2009 12:43
Отсутствие корреспонденции andrewK DAX: Функционал 8 23.09.2008 19:01
Доп. проводки при корреспонденции DmitryS DAX: Программирование 2 05.12.2007 13:21
Проводки без корреспонденции Yury DAX: Функционал 3 08.05.2003 11:10
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
