Старый 17.03.2011, 18:22   #1
zipo is offline
zipo
Перехвать событий поля диалога в репорте
Существует ли возможность перехватить событие (modified например) для поля диалога на репорте созданом с помощью фреймворка где нету класса, а методы (dialog, pack, unpack) идут на саммом репорте?
Т.е. я понимаю, что нужно использовать методы
dlg.formRun().controlMethodOverload( true );
dlg.formRun().controlMethodOverloadObject( this );
Но их нужно вызвать на dialogPostRun диалога, а как в репорте добраться до него не вижу.
Старый 17.03.2011, 18:32   #2
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Если правильно понял, вы пытаетесь сделать это?
Старый 17.03.2011, 18:40   #3
zipo is offline
zipo
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
нет. Мне нужно проинициализировать перехват событий диалоговых полей в случае репотра который сидит на фреймвоке RunbaseReportStd
Т.е. я не знаю куда втулить
что бы заработал перехват.
Старый 18.03.2011, 12:40   #4
Волчара is offline
Волчара
Сообщение от zipo Посмотреть сообщение
Стандарты работы с классом Dialog не подразумеваю перехват событий. Так что надо модифицировать класс....
Благодарю за поддержку ИЦ Кариатиду и Koder Logic
Старый 18.03.2011, 13:31   #5
Нарисуйте в АОТ специальную форму диалога.
нормальными средствами нормального АОТ создайте в в этой форме методы.
подключите вашу форму в RunbaseReportStd.
не занимайтесь динамическим программированием. юзайте статическое.
Старый 18.03.2011, 13:32   #6
Сообщение от Волчара Посмотреть сообщение
+ Не подразумевают
- Ни в коем случае не модифицируйте класс. Сделайте нормальную форму и подключите ее к диалогу класса. Все необходимые методы для этого есть. примеры смотрите в аксапте (например, создание заказа)
Старый 18.03.2011, 13:45   #7
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Но в примерах на SYS слое есть и обратные примеры, например класс BOMChangeItem.
PS: на самом деле, я сам всегда делаю отдельную форму, если нужна обработка событий.
Старый 18.03.2011, 16:57   #8
zipo is offline
zipo
Это у меня репорт с возможностью батча, батчевый фреймворк уж точно не предполагает нормальных способов через АОТ (зачем мне нужно рисовать еще форму под батч возможности и иметь "трудности" с подключением батчевого функционала). А диалог при наличии оверлоадинга имхо таки предполагает подключение к стандартным собитиям. Я этим не раз уже пользовался при создании батчевых джоб, там это делает элементарно.
Вопрос в том, как это сделать на батчевом репорте со стандартным фрейворком RunbaseReportStd
Старый 18.03.2011, 19:26   #9
zipo is offline
zipo
Кто столкнется с такой же проблемой, то сделал такой солюшен:
В класс RunBaseReportStd добавляем такой метод
public void dialogPostRun(DialogRunbase dialog)
    super(dialog);
    reportRun._dialogPostRun(dialog);
В класс SysReportRun добавляем такой метод
public void _dialogPostRun(DialogRunbase dialog)
    if (this.reportHasMethod(methodstr(RunbaseReportStd, dialogPostRun)))
        this.thisObject().dialogPostRun(dialog);
Хоть это и изменение стандартных классов, ни к чему страшному это не приведет. Это просто добавление того функицонала который почему-то забыли сделать в стандартном RunBaseReportStd фрейм ворке, что бы включить функцию оверлоадинга
Дальше идет по обычной схеме, хотя она немного изменена:
Добавляем следующий метод в наш репорт:
public Object dialogPostRun(DialogRunbase _dialog)
    _dialog.formRun().controlMethodOverload(true);
    _dialog.formRun().controlMethodOverloadObject(dialogEvents);
    return _dialog;
dialogEvents - это экземпляр класса, который я инициализирую в репорте на init методе. Почему так каряво? Потому как обычный this или element не работает, скорее всего на оверлоадинг умеет проверять наличие метода только у класса. Поэтому нужен именно класс.
В классе dialogEvents у меня есть метод
boolean DateRange_modified()
    info("111");
    return true;
Где DateRange имя моего поля, метод прекрасно срабатывает на изменение этого поля, поэтому можно все обработать, т.к. легко сделать этому классу доступ к репорту.
Солюшен может показаться с подвыпердоворотом, но он надежен и исполняет свою функцию.
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2), Arahnid (3).
Использование формы в качестве диалога vs создание диалога программно Lucky13 DAX: Программирование 3 30.05.2008 13:09
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
метод leave у поля диалога? braathe DAX: Программирование 5 26.01.2006 09:23
Часовой пояс GMT +3, время: 18:04.
