Старый 18.03.2011, 13:00   #1
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
В стандартной версии красивого решения этой банальной проблемы до сих пор нет. Хваленые профили учета не позволяют сделать прямую проводку Дт10 Кт41, а только через какой-нить дополнительный счет.
В принципе из ситуации можно выкрутится, используя журнал спецификаций. Следует только иметь ввиду, что после разноски спецификации в бух. учете номенклатуры "как бы уже нет" (она списана на 44-ку), но вот в складском учете, она еще есть (остаток на определенном складе). Поэтому приходится либо частично закрывать 44 счет через складской журнал "Проводка", либо накапливать остатки на каком-нить складе. Ну и, естественно, по всем счетам, по которым идет разноска складских журналов, в конце периода "наследит" закрытие склада.
Dynamics AX Experience
Последний раз редактировалось CDR; 18.03.2011 в 13:15.
Старый 18.03.2011, 13:50   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
С журналом спецификаций тоже проблемы:
  • так же нужен, как минимум один, промежуточный счет (в разноске это корр. счет прихода/расхода на вкладке Производство).
  • в DAX2009 закрыли возможность "собирать" номенклатуру, отличную от типа Спецификация.
Прямые методы, действительно, отсутствуют.
профиль учета
Автоматическое списание при обработке Закупки ena_ax DAX: Функционал 5 12.05.2010 20:53
Выбытие (продажа) ОС, списание убытка в НУ Alex_H DAX: Функционал 3 23.12.2004 11:16
Списание кредиторской задолженности dreshkov DAX: Функционал 1 12.10.2004 23:05
Частичное списание стоимости ОС Anais DAX: Функционал 9 19.05.2004 05:33
Списание при партионном приходе материалов. dn DAX: Функционал 4 24.06.2003 11:29
Часовой пояс GMT +3, время: 08:25.
