Проблема со скидками
В компании имеется 4 типа скидок - каждая скидка опр постоянный процент, сккажите как сделать такк чтоб при оформлении ордера клиенту можно выбрать один из четырёх видов скидок?
Попробуйте группу цен/скидок использовать. Она указывается в шапке заказов на продажу. При ее выборе в строки подставляется процент скидки, если его настроить в ценовых соглашениях. У вас процент скидки вообще для всех товаров одинаковый?
С уважением, glibs® |
нет,на каждый товар своя скидка в зависимости от выбранной колонки,просто используется 4 колонки
пример: покупаем ручку по 3й колонкке и карандашь по 3й но скидка может былть на ручку 5 а на ккарандашь 10%,ккак такое прописать? |
Все правильно - делайте колонки через группы цен/скидок - у вас будет 4 группы, в каждой группе настройте скидки на уровне конкретных номенклатур.
Ivanhoe as is.. |
