Старый 26.03.2011, 15:36   #1
mifi is offline
mifi
Microsoft Dynamics
173 / 89 (3) ++++
Не поленился, нашел нужную справку. Похоже что мы оба неправы:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa634829.aspx
Про "Table kernel method (update, insert, and so on)," пишут что они "Called from (unless overridden)". То есть - если никаких дополнительных извратов не делать, то метод insert() вызванный с формы будет исполняться на клиенте (поскольку слой исполнения наследуется от формы). НО: В комментариях написано "You can override the table Called fromRunOn property value by using server or client modifiers in the method declaration."
То есть - получается что в 2009ой втихаря разрешили ставить server/client не только перед статическими методами, но и перед встроенными instance-методами.
Кстати, любопытно что в 4ой версии, текст подсказки тот же самый: (http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...(v=AX.10).aspx)
То есть, оказывается встроенные методы можно перекидывать на сервер, но автоматически это не делается. Интересно - начиная с какой версии?
Fed, ты мне напоминаешь немца из старинного анекдота:
"Что будут делать англичанин и немец, если их попросят ответить на вопрос, как выглядит жираф?
Англичанин поедет в Африку, увидит жирафа и запишет, что он видит.
А немец? А немец запрется в кабинете и начнет представлять себе, как может выглядеть жираф"
Мы же не читатели, а разработчики . Открой таблицу SalesLine в AX 2009 и попробуй написать client в определение метода insert() и опиши, что ты увидешь.
Переопределять то, где вызывается метод можно для собственных методов,созданных на таблицах, в этом смысле таблица действительно called from.
Последний раз редактировалось mifi; 26.03.2011 в 15:59.
За это сообщение автора поблагодарили: fed (0).
ax-классы, axbc, как правильно
semanticax: Dynamics AX 2009 Installation - Application Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 08:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
